Step 7 TM PosInput 1 auf ET200SP
SKg
Guten Tag,
ich möchte einen Seilgeber von ASM via SSI am TM PosInput 1 auf einer ET200SP betreiben.
Ich verwende Step 7 V5.5 SP4
Folgende Hardware ist vorhanden:
CPU S7 315-2 PN/DP : 6ES7 315-2EH14-0AB0 Fw: V3.2
IM155-6PN-ST-V3.3 : 6ES7 155-6AU00-0BN0 Fw: V3.3
TM PosInput 1 SSI V1.0 : 6ES7 138-6BA00-0BA0
soweit ich das beurteilen kann alles kompatibel.
Der Seilgeber ist der WS17KT von ASM-Sensor.
Ich habe den Geber folgendermaßen angeschlossen
Geber: Takt auf C+ der PosInput
Geber: Takt invers auf C- der PosInput
Geber: Daten auf D+ der PosInput
Geber: Daten invers auf D- der PosInput
Geber Versorgung auf die Geberversorgung aus der PosInput.
Jetzt zum Problem:
Ich verwende nur die Steuer- und Rückmeldeschnittstelle der PosInput
Die Baugruppe zeigt keine Fehler, die Status Bits der PosInput weisen auch keine Fehler auf.
Die Baugruppe gibt mir einen Fehler Status zurück wenn ich den Geber abziehe den ich auch wieder über die Steuerbits zurücksetzen kann.
Die zusätzlichen DO´s der Baugruppe kann ich auch steuern.
Aber ich bekomme keinen Messwert von der Baugruppe.
Was könnte ich vergessen bzw. falsch gemacht haben.
Zum besseren Verständnis hänge ich noch das S7 Projekt und Bedienungsanleitungen an.
MFG
Kurze Update,
nach Diversen E-Mail mit dem Support von Siemens war die Letzte Aussage von Siemens das sich ASM nicht ganz an den RS422 Standard halte und an die Entwicklungsabteilung weiter gegeben wurde.
Von ASM habe ich die Aussage bekommen das diverse Automatisierungshersteller den Standard Modifiziert haben und daher die Älteren Geber nicht mehr Funktionieren.
:sb2: Hmm, ich habe einen Geber von der Firma MTS ausprobiert den wir glaub ich schon seit 2002 verwenden und der funktioniert problemlos.
Der ASM Seilgeber ist von 2016 :sm14:, ich glaube da darf sich jeder selbst einen Reim drauf machen.:D
Wir schicken den Geber jetzt zu ASM damit ein Upgrade durchgeführt werden kann.
MFG
