WinCC Flex Touchscreen Monitor zur Visualisierung
JoeJo
Hallo Leute,
ich möchte einen einfachen Touchscreen Monitor (kein Siemens Panel)zur Visualisierung mit einer WINCC-Flex Runtime benutzen.
Jetzt stellt sich mir die Frage ob der Touchtreiber in der Runtime funktioniert bzw. sich die Bildschirmtastatur damit bedienen lässt.
Ich habe leider nur Erfahrungen mit Siemens Touchpanels.
MFG
Joe
Die Siemens Flat Panel sind auch nur ein normaler PC-Touch Monitor (halt mechanisch etwas massiver).
Insofern wird das kein Problem sein.
Hallo Joe,
ich habe das schon einige male eingesetzt, es gab dabei nie Probleme. Bei einem älteren Touch-Monitor (Siemens Nixdorf Röhrengerät), welcher bei einem Anlagenumbau bereits vorhanden war, musste ich lediglich einen Touchtreiber installieren. Bei zwei neuzeitlichen, preiswerten TFT-Touch-Monitoren war nicht mal das notwendig. Als PC war jeweils ein Microbox-IPC427C mit Windows XP embedded verbaut. Der Touchscreen verhält sich über USB wie eine Maus, funktioniert wahrscheinlich auch mit dem Standard-Maustreiber.
Gruß, Onkel
