Hallo Forum
Ich habe folgendes Problem, ich will über den Webserver einer CPU 1510SP-1 Variablen lesen/schreiben.
Das mit dem lesen ist gar kein Problem und klappt soweit auch, nur am schreiben hapert es.
Anwendungsbeispiel von Siemens: https://support.industry.siemens.co...-erstellen-und-einsetzen?dti=0&dl=de&lc=en-WW
Die dort benutzten Variablen habe ich auch in den DB geschrieben und diesen gleich benannt:
Den Part "Setzen von Variablen in der CPU mit Wert und Schaltfläche" habe ich aus dem Dokument heraus kopiert:
Dann darunter noch den gerade veränderten Wert anzeigen lassen.
Also besteht der Teil bis jetzt Hauptsächlich aus copy and paste.
Wie schon gesgat, funktioniert das Anzeigen der Variablen ohne Probleme, das schreiben allerdings trotz copy and paste leider nicht.
Außerdem kommt beim aktualisieren der Seite, nachdem ich einen Wert schreiben wollte folgendes Popup:
Ich hoffe das ist der richtige Bereich hier
Achso, ich arbeite mit TIA Portal V14.
Ich danke euch schon einmal für eure Antworten!
