Verbindung zwischen zwei WLan's?
blimaa
Hi
Ich habe ein Modem mit integriertem Lan und Wlan. Nun reicht das Wlan nicht bis zum hintersten Zimmer. Nun habe ich dort ein devolo Dlan installiert. Das heisst per Netzwerkkabel vom Modem aus über die 230V Steckdose nach hinten ins Zimmer und dort aus der 230V Steckdose raus und der Devolo macht mir dort ein neues Wlan.
Jetzt habe ich überall Internet. Das Problem ist nun, ich habe noch ein NAS in diesem Zimmer, welches ich an den Lan-Anschluss angeschlossen habe vom Devolo. Der NAS erreiche ich auch vom WLan vom Devolo und wenn ich per Netzwerkkabel mich anschliesse. Nur vom WLan vom Modem aus, erreiche ich diesen nicht. Ebenfalls im Devolo Wlan ist noch ein Raspberry. Dieser erreiche ich auch nur, wenn ich im gleichen Wlan bin.
Aber der DHCP Server ist ja auf dem Modem?! Warum bekomme ich dann keine Verbindung vom Modem Wlan auf die anderen Geräte?
Gruss blimaa
hast du schon versucht bei beiden Wlan Geräten die gleichen Daten zu verwenden, also Identische SSID und Passwort? Zudem musst du aufpassen dass dir der Devolo DLAN Adapter nicht auch noch einen DHCP Server bietet da dies vermutlich schon durch dein Modem bereitgestellt wird und die Kommunikation bei zwei aktiven DHCP in einem Netzwerk Probleme bereitet (teils unmöglich ist).
Wenn diese beiden Punkte geklärt sind und dennoch nicht funktionsfähig bitte ich dich nochmals zu detaillieren, was für Geräte du genau verwendest, dann schaue ich nochmals nach was ggf. noch problematisch sein könnte.
Gruß Gordrin
Hi
Habs hinbekommen.
Beim Devolo war es etwas verwirrend für mich bezeichnet. Man konnte DHCP ankreuzen oder IP vergeben/fix einstellen (oder so). Da dachte ich DHCP ankreuzen heisst, dass der Devolo an einem DHCP Server (Modem) bereits hängt. Falsch gedacht. Musste die IP des Modems angeben. (Also IP, Gateway etc.)
Gleiche SSID und Passwort hatte ich vorher schon.
Gruss blimaa
