WinCC Verbindungsprobleme PLC - HMI
lukasbrameyer
ich arbeite gerade daran, einen Teststand mit der CPU 1510SP F-1 PN und dem MTP1900 Unified Comfort Panel zu programmieren.
Ich habe folgendes Problem:
Wenn ich im HMI über einen Button eine Variable schalten möchte, kommt diese veränderte Variable nicht bei der Variable in der PLC an. Umgekehrt funktioniert die Kommunikation auch nicht. Ich hatte mal versucht, das Clock_Byte über ein EA-Feld auf dem HMI anzuzeigen, leider ohne Erfolg. In Runtime ist das Feld dann mit einem gelben Warnsignal hinterlegt.
Wo könnte hier das Problem liegen?
Danke für eine Antwort!
Die CPU hat die IP 192.168.1.189 und das HMI hat die IP 192.168.1.100. Nachfolgend noch ein paar Screenshots aus TIA, die hoffentlich helfen.
