Verlegung Flex-JZ (YSLY-JZ) in der Erde?
Toddy80
ich habe eine Baustelle von einem Baustellenleiter übernommen der aufgehört hat. Das Projekt ist ein großer Gartenteich mit jede Menge Beleuchtung und Pumpen. Ich muss einen Verteiler für die Elektrik planen. Der Baustellenleiter hat seinerzeit alle Verbraucher mit Flex-JZ 3x2,5mm² angeschlossen und alle Leitungen zentral zu einer Verteilung gezogen.
Eigentlich darf YSLY-JZ ja nicht direkt im Erdreich verlegt werden. Im Flex-JZ-Datenblatt steht folgendes: "Im Freien darf die Leitung nur mit UV-Schutz und unter Beachtung des Temperaturbereiches verlegt werden". Würdet ihr die Leitungen alle wieder rauszeihen - ist ein extremer Aufwand.
Schönen Gruß
welchen besseren UV-Schutz als Erde kann man sich denn vorstellen? ;)
wobei es schon pervers ist, auf den gedanken zu kommen flexible leitungen einzubuddeln - ich würde hier mindestens ein schutzrohr spendieren.
Schönen Gruß
Schreib doch einfach ein Mail an den Kabelhersteller ...
Dieter
In die Erde kommt nur Kabel, eine Leitung darf nur mitentsprechender Massnahme , d.h. passendem Rohr direkt in der erde verlegt werden.
Sollte die Leitung also in einem Rohr, was für Erdverlegung zugelassen eingezogen sein ist das in Ordnung, direkt darf eine Leitung nicht in der Erde verlegt werden.
Die Leitung ist in einem Rohr verlegt, allerdings nicht die gesamte Länge bis zum Verteiler. Außerdem sind mehrere Leuchten an einem Steg angeschlossen, an Anschlussstelle der Leuchte würde die Leitung auch minimal Sonnenlicht abbekommen. Ich werde die Leitungen alle rausziehen lassen und denn ein NYY-Kabel verwenden - dann brauche ich mir später nix nachsagen lassen und ich bin auf der sicheren Seite.
