WinCC Unified Verschlüsselte Übertragung abschalten [Simulation]
schwimmer
Hallo Forum,
kämpfe gerade mit meinem ersten Unified-Panel und bekomme die Simulation nicht ans laufen. Ganz sicher kann mir hier jemand einen Tip geben, ich bin anscheinend zu dämlich dazu es selbst zu finden.
TIA V19 Up2 / MTP1900
Mein Projekt (mehr oder weniger das Template von SIEMENS) wird fehlerfrei übersetze und wenn ich die Simulation starten will kommt die Meldung:
Für die Runtime-Simulation ist eine verschlüsselte Übertragung projektiert. Aktivieren Sie in WinCC Unified Configuration unter ’Optionen > Einstellungen > Simulation > HMI Simulation’ die verschlüsselte Übertragung für die Simulation. Oder deaktivieren Sie die verschlüsselte Übertragung, um die Simulation ohne Verschlüsselung zu starten
Mein Problem ist nun, wo kann ich die verschlüsselte Übertragung für die Simulation deaktivieren?
im Endeffekt müssen die Einstellungen zwischen Projektierung (TIA-Portal, Runtime-Einstellungen des Unified-Geräts) und der Runtime (Einstellungen im Konfigurator der Runtime, da die Runtime zu Simulation genutzt wird) zusammen passen:
