Verzögerte Totmannschaltung
cooper512
Hallo alle zusammen!
Ich habe folgendes Problem:
Wir liefern einen Sandstrahlraum und unser Kunde möchte gerne eine Art verzögerte Totmannschaltung haben. Die Funktion soll wie folgt sein:
Wenn der Arbeiter den Sandstrahlvorgang beendet hat muss er das innerhalb von 30 Sekunden quittieren ansonsten soll ein Meldekontakt schalten und einen Alarm auslösen.
Der Hintergrund ist, wenn dem Arbeiter schlecht oder er ohnmächtig wird, lässt er den Auslöser des Sandstrahlvorangs los und der Strahlvorgang endete aber er kann dann nicht das Arbeitsende quittieren
und der Alarm wird ausgelöst.
Die Schaltung dazu ist einfach, einpaar Relais, ein Taster und ein Zeitrelais.
Jetzt Frage ich mich aber: welche sicherheitstechnischen Anforderungen muss ich an meine Geräte stellen?
Kann mir da jemand einen guten Rat geben?
Danke im voraus!
Hm,
zunächst mal musst Du Dich mit der Alleinarbeit an sich beschäftigen.
http://publikationen.dguv.de/dguv/pdf/10002/i-5032.pdf
Vielleicht hast Du das ja auch schon getan.
Die zu erstellende Schaltung ist meiner Meinung nach nicht nach Maschinenrichtlinie zu
realisieren.
Sie müsste eher hochverfügbar sein, als sicher im Fehlerfall abzuschalten.
Und ich denke, die Wahrscheinlichkeit des gleichzeitigen Ausfalls der Schaltung und
eines Herzinfaktes des Menschen ist sehr unwahrscheinlich.
Vielleicht solltest Du das Ganze als Ruhestromkreis konzipieren, zumindest für die
Leitungen, die im rauen Bereich verlegt sind.
Außerdem die Schaltung arbeitstäglich prüfen.
Weitere Vorschriften zu diesem Thema sind mir nicht bekannt, im Link ist eine DIN VDE 0825-11
genannt.
Tommi
Welchen Zweck hat diesen Funktion ?
Ist das so zu verstehen:
Das Stelle ist so gefährlich das man ohnmächtig werden kann (wegen erstickung ?), so dass den verschwinden von das Startsignal (von ein Taste) entweder bedeutet dass das Arbeit ist zu ende, oder es bedutet das der Bediener ohnmächtig ist. Und dann will man den letzten Situation erkennen durch den zusätzliche "Totmannstaste" ?
Wenn das richtig wäre bin ich fast sicher das so eine Risiko nicht erlaubt ist und komplett vermeidet werden muss.
