VMware: EtherCat Verbindung zwischen zwei VMs (Machine zu Simulation) für TE1111 | TwinCAT 3 EtherCAT Simulation
jap3
folgender Ansatz: auf einer VM (#1) läuft die "Maschinen" Applikation, auf einer zweiten VM (#2) läuft die EtherCAT Simulation. Im echten Leben funktioniert das 1a mit einem LAN Kabel zwischen zwei IPCs/Steuerungen. Wie bekomme ich das nun mit zwei virtuellen Maschinen hin (VMware Workstation 17 Pro)? Über ein stumpfes Host-only vmnet oder ein LAN-Segment habe ich es bisher nicht zum laufen bekommen.
Danke und Gruß
Also ich hatte das bisher nur zwischen einer CX und einer VM. Ich würde mal sagen mit zwei Netzwerkkarten (1 x intern und 1 x USB/Ethernet) ganz ohne habe ich es noch nie probiert.
Ist denn bei beiden "Netzwerkkarten" der TwinCAT Treiber aktiv?
