Fiktech
BASF bedient mit rund 97.000 Mitarbeitern, sechs Verbundstandorten und rund 330 Produktionsstandorten weltweit Kunden in fast allen Ländern der Welt. Das Segment Chemicals besteht aus den Unternehmensbereichen Inorganics, Petrochemicals und Intermediates. Mit integrierten Produktionsanlagen in Europa, Asien und Nordamerika stellt BASF eine breite Palette an Basischemikalien und höherveredelten Produkten her.
Problem ist, dass die Wärme in der Schaltschrank entfernt werden muss, da sonst die elektronischen Komponenten Überhitzen. Traditionelle Methoden wie das Öffnen der Tür, die Verwendung von Lüfter oder Kühlgeräte mit FCKW als Kühl-Medium haben ihre Grenzen. Hiermit verschmutzt das Schaltschrank auf der Innenseite noch immer durch Umgebungsstaub und Feuchtigkeit. Teuere zusätzliche Inspektionen und Wartung von Kälte-Ausrüstung sollten dann durchgeführt werden.
Um eine Überhitzung wertvollen Elektronik zu vermeiden, montieren Sie einfach unsere Vortex Kühler! Wartungsfrei, zuverlässigen und dauerhaften Schutz Ihrer empfindlichen Komponenten in der Schaltschrank. Wenn FIKTECH hat vorgeschlagen um den Vortex Schaltschrank Kühler-Lösung zu verwenden, hat der Kunde zunächst mit Skepsis reagiert: „Wie kann ein so kleines Ding unserer Schaltschrank reinhalten und kühlen?“ Je größer war die Begeisterung, wenn es wurde festgestellt, dass die Vortex-Kühler fabelhaft funktioniert!
Vortex (Wirbelrohr) Schaltschrank Kühlung
Kontinuierlicher Überwachung eines Prozesses ist von großer Bedeutung in der chemischen Industrie. Spektroskopische Analysatoren prüfen ständig die Qualität der hergestellten Stoffe. Diese High-Tech-Geräte sind nahe an die Produktion plaziert. Das Analysegerät selbst ist zusammen mit der Kontrolle und Logging-Ausrüstung in einem geschlossenen Schaltschrank montiert.Problem ist, dass die Wärme in der Schaltschrank entfernt werden muss, da sonst die elektronischen Komponenten Überhitzen. Traditionelle Methoden wie das Öffnen der Tür, die Verwendung von Lüfter oder Kühlgeräte mit FCKW als Kühl-Medium haben ihre Grenzen. Hiermit verschmutzt das Schaltschrank auf der Innenseite noch immer durch Umgebungsstaub und Feuchtigkeit. Teuere zusätzliche Inspektionen und Wartung von Kälte-Ausrüstung sollten dann durchgeführt werden.
