Hi all, auf dem Weg zu meiner Hausautomatisierung 2.0 suche ich eine Lösung für einen Fernstart eines Shell Scripts auf meinem Debian-Server, der bei mir alle Multimedia-Funktionen erledigt. Bisher startet die 750-881aus einer Wecker.prg den Debian mit WOL und alle weck-scripts auf Debian laufen 1x lokal nach dem systemstart.
Jetzt möchte ich so umändern, dass die SPS ein weck-script auf dem Debian starten kann, auch wenn dieser schon läuft.
In der Linux Welt wird so etwas normalerweise mit ssh gelöst aber ich kenne bisher nur http-put, mit dem ich im LAN Netzsteckdose schalte bzw curl-befehl mit dem ich das aus linux-scripten heraus mache. Soweit ich das bisher beurteilen kann, ginge das auch, würde aber die Sicherheit des Webservers auf dem Debian gefährden. In den letzten Tagen habe ich etwas mit node-red herumgespielt aber habe keinen erfolgversprechenden Ansatz gefunden.
Konkrete Fragen:
Gibt es eine "ssh-client-lib" für die 750-881?
Hat jemand eine Lösung für meine Herausforderung?
Dank+Gruß
Konkrete Fragen:
Dank+Gruß
