WAGO KNX 753-646 mit Codesys 3.5
HansS
Ich habe Probleme mit der Konfigurierung des 753-646. Sowohl in Codesys 3.5 als auch in der ETS5 komme Ich nicht weiter. In der Onlineliteratur ist zwar eine beschreibung und 2 Beispielprojekte, jedoch alls auf Codesys V2 abgestimmt. Da ich diese nie nutzte fällt es mir Schwer das in CodesysV3 zu adaptieren. Im wesentlichen geht es darum dass ich nicht verstehe wie der FbKNX_Master anzulegen ist und wie eine XML für die ETS erstellt werden kann. Das erstellen der XML ist durch andere Projekte schon klar, aber in diesem Fall öffnet die ETS zwar die XML, aber es sind keine Variablen sichtbar.
Zur verfügung stehen:
Codesys 3.5 Patch19
ETS5 Pro
WAGO 750-8212
WAGO 753-646
Gruß Hans Sauer
Hast Du überhaupt KNX-Datenpunkte erstellt?
Ich denke nicht, wenn Du die absoluten Basics nicht umgesetzt hast.
Pro Klemme brauchst Du einen Master, im selben Task die KNX-Bausteine incl. Deklarationen - im Endeffekt ist das nicht wirklich anders als bei V2.3
Danke für deine Antwort, leider bringt mich diese nicht weiter. Ich würde mal sagen dass ich erstmal den Master baustein zum laufen bringen muss bevor ich mich mit den Restlichen Blöcken und der ETS beschäftige. Aktuell ist es so das der sStatus am FbKNX_Master "NO interface" ausgibt.
Grund wird sein dass ich nicht weis was ich am eingang I_Port erwartet wird.....
Codesys 3.5 Patch19
ETS5 Pro
WAGO 750-8212
WAGO 753-646
Gruß Hans Sauer
Hallo. hast du denn der Lösung gefunden? bin gerade auch bei gleichen Problem. muss ETS6Configuration von eine Anlage durch TP Klemme 753-646 in codesys mitarbeiten, damit die datenpunkte übertragen werden an einen Visualisierungs Software (für remote-steuerung und Uberwachung von lichten in der Anlage). MFG, Raza
