hi
Ich beschäftige mich gerade mit der Kommunikation über Ethernet
Da stehen ja folgende Protokolle bzw Protokollkombinationen zur Verfügeung
TCP
ISO Transport
ISO on TCP
UDP
S7-Verbindung
Was TCP/IP,ISO,UDP usw bedeutet, ist klar. Aber wie zum Geier passt in dieses Schema diese S7-Verbindung bzw S7-Protokoll oder wie man das nenne soll rein.
Befindet sich dies nur auf Layer 5,6,7,also ein reines Anwendungs-Protkoll, des OSI-Models und darunter bassiert es auf TCP/IP oder wie soll man sich das vorstellen.
Ich kann man auch ehrlich gesagt gar nicht richitg glauben, dass dieses S7-Protokoll bei Ethernet was anderes benutzen würde als das etablierte TCP-System.
Edit: Die Siemens-Seite ist da nicht gerade aufschlussreich:
Dort steht lediglich dass es sich bei Ethernet bei den S7-Verbindungen um ein in den Anwendungsschichten basierendes Protokoll was auf ISO on TCP oder ISO aufbaut handelte.
Also ist das Ganze eigentlich kein "richtiges" Protkoll was ein TCP/IP ersetzen könnte, sonder eine Art Treiber in S7-System was einem die Programmierung erleichtert, die ich nicht habe wenn ich direkt mit ISO,TCP usw arbeiten würde. Aber im Endeffekt basiert es auf den gleichen unteren Mechanismen, oder sehe ich das falsch ??
TCP
ISO Transport
ISO on TCP
UDP
S7-Verbindung
