Step 7 Webserver Datenaustausch mit SPS
Benni89
habe ein kleines vorhaben.
Haber ein Arduino auf den läuft ein Webserver wo ich mir alle Analogwerte ansehen kann (Temperaturen)
Nun habe ich dort 4 schaltflächen zum einschalten bzw abschalten von 4 Relais.
sieht im Brower ungefähr so aus
Analog1: xxxx °C
Analog2: xxxx °C
DO1: EINGESCHALTET
DO2: AUSGESCHALTET
DO3: EINGESCHALTET
DO4: EINGESCHALTET
DI1: 0
DI2: 1
DI3: 0
nun möchte ich, dass die SPS (317 mir CP) die Analgowerte über das HTTP protokell mir in einen DB schreibt, sowie die Di´s
außerdem möchte ich, dass die SPS die DO´s steuern kann.
Klar kann man das auch alles in dem Arduino Programmieren
Wenn ADC1 > 25°C schalte Do1 auf EIN
mir geht es aber darum die Verbindung und den Datenaustausch zu verstehen bzw zu realisieren aus reinem lerninteresse.
hoffe ihr könnt mir da ein paar tipps und Denkanstöße geben =)
Finde ich zwar grausam, aber wenn dir der Sinn danach steht:
http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/32048373
TCP Verbindung auf Port 80
http://stackoverflow.com/questions/6686261/what-at-the-bare-minimum-is-required-for-an-http-request
http://en.wikipedia.org/wiki/Hypertext_Transfer_Protocol#Client_request
Minimalen http Request reinwerfen. Vorsicht, die Newline (\r\n) sind zwingend notwendig.
> Im Step7 brauchst du dafür nur $N zu schreiben (glaube ich):
$N - Zeilenumbruch - Der Zeilenumbruch belegt 2 Zeichen in der Zeichenkette
In der Antwort wird allerhand "Müll" (http) enthalten sein, darin musst du die gesuchten Werte dann noch ausfindig machen.
Ja also da muss ich dann basteln, das mir der arduino dann statt
Bei den analogwerten das mit nullen auffüllt.
350 = 0350 damit ich immer eine Konstanze telegrammlänge habe.
Kann man das eventuell simulieren ohne die SPS über putty oder so?
Somit kann ich erstmal arduinotechnisch alles optimieren und wenn das läuft kann die SPS quasi meine putty eingaben übernehmen
Gruß benni
Du kannst curl nehmen, wenns nur um die Länge geht.
Ausgabe in eine Datei umleiten, dann bringt er eine Übersicht - auch mit den empfangenen Bytes.
curl google.de > tmp
% Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
100 218 100 218 0 0 2000 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 2000
Hm also das versteh ich noch nicht so ganz,
würde das nun so machen
SPS sendet an den Arduino
GET /index.html HTTP/1.1
danach empfängt die sps ja die webseite als html.
nur wollte ich gerne 8 Ausgänge als eine abfrage übertragen
index.html?DO1=1&DO2=0&DO3=1
das sollte meine ich so funktionieren
Solange nichts ausgelesen werden soll, müsste es sogar reichen direkt die URL mit den Parametern anzusprechen.
Vorrausgesetzt natürlich dein Webservern nutzt überhaupt GET im FORM (method="get")?
warum machst du das über den Webserver? Bau dir doch auf dem Arduino einen TCP-Server auf und kommunizier mit der SPS über ein eigenes Protokoll. Wäre jetzt mein Ansatz für die Geschichte.
Hallo, erstmal danke an Pipboy bin etwas am testen, habe aber aktuell auf dem arduino die probleme
Ronnie.b: Gute idee, aber es ist so:
Arduino UNO mit EthernetShield hat ein wiznet w5100 Chip damit klappt das mit TCP/IP
Nun habe ich aber das AVR Net-IO von Pollin, da gibt es eine LIB für nennt sich "Netino" der hat allerdings den "enc28j60" als controller, der kann nur per Webserver fungieren, bzw die Library davon, vielleicht hast du eine idee und kannst da mal reinschauen?
Grundsetzlich geht das so das der Befehl der URL angehängt werden muss Also
index.html?DO1=1 //Ausgang Einschalten
index.html?DO1=0//Ausgang Ausschalten
Aktuell scheitert es an der portierung vom Arduino auf das AVR Net-IO
Hallo Emilio, dass Programm kenne ich schon,
Das funktioniert leider aufgrund der unterschiedlichen Längen der Parameter nicht mit einem cp
Daher den Umweg über http
Emilio du bastelst ja auch viel, hast du den enc Ethernet Chip als reinen Webserver am laufen?
Hallo
am Arduino habe ich nur ein LCD kein Webserver. Das AVR benutze ich nicht mehr.
Bei meiner 315 PN konnte man eine TCP verbindung relativ einfach einrichten
Achso ja mein net-iO kann ich nun wie ein arduino beschreiben :-)
Nur der Netzwerk Chip ist etwas blöd
Wechseln nutzt du an deinem arduino denn?
Tcpip funktioniert auch aber durch die unterschiedlichen Telegrammlängen gibt das Probleme, die pn CPUs können das
Habe ja nur ag_send und ag_recv
Beispiel adc1: 0 - 1023
Habe ich unterschiedliche Längen :-/
Das ist so nicht ganz richtig. Man kann das auch mit einem CP machen. Ich hab das selbst schon gemacht für eine Kommunikation zu einem Atlas Copco Schrauber. Man braucht in dem Telegramm allerdings einen Header mit der Längenangabe dann funktioniert das ohne Probleme.
Ich hab mir grad mal die Doku des Net-IO angeschaut. Da ist ja schon ein TCP-Server drauf. Du könntest in deiner S7 immer mit der Länge 1 empfangen und das Empfangene zusammensetzen bis "\r\n" kommt. Dann hast du dir immer die komplette Antwort zusammengesetzt.
gab es mit einem byte nicht probleme, dass es nicht alle cps unterstützen?
schön wär es aber, dass man ggf auch über den Webbrowser steuern kann.
Soweit ich weiß, sendet das Net-io standart nur ACK und NAK als quittierung
Bei den Analogwerten kommt aber nur 0,12,123,1023 zurück also variable :-/
get Status wär wieder S11111111
und digital in wär 0 oder 1
glaub mit HTTP wär das besser, bin leider noch nicht dazu gekommen mit dem arduino das anzupassen
Stelle mir das so vor
Webseite
DO : DI
ADC1:ADC2:ADC3:ADC4:11111111:1111
und so würde die sps das dann auslesen aber stehe da leider noch ganz am anfang :-/
