Step 7 Wer kann mir ein Projekt mit "Softwarepaket:PDM" öffnen, ausdrucken und zumailen???
  • Ersteller Ersteller Beginner09
  • Erstellt am Erstellt am
B
Beginner09
Guest
ich habe ein Projekt das beim öffen die Meldung: Fehlende Softwarepakete "PDM" bringt.
Klar, denn das habe ich auch nicht installiert und kenne es auch nicht.
Ich würde nur gerne sehen was in diesem Fall drinsteht und oder angelegt ist.
Wäre jemand so nettund könnte mir das öffen und gegebenenfalls als PDF zurückschicken???
MFG Beginner 09
Bist du sicher, dass PDM benötigt? Die Meldung kommt m.W. auch, wenn das Projekt auf einem PG mit installiertem PDM bearbeitet wird. Du solltest zunächst mal unter Projekt-Eigenschaften nach benötigten Softwarepaketen suchen lassen, evtl. hat es sich dann schon erledigt.
Grüße von HaDi
Das S7-Programm kannst auch ohne PDM öffnen, die Meldung kommt alleine dann schon wenn auf dem Erstellrechner PDM inst. ist.
Wenn ich aber sehen möchte was dahinter steckt zwecks Prozess?
Da finde ich sicher alles was im S7-Programm unbeschrieben und nicht kommentiert ist, oder?! ;-)
Die: SIMATIC PDM, SOFTWARE INTEGRATION IN STEP 7/PCS 7 V8.1 habe ich mir eben anbieten lassen,
lann ich damit was anfangen oder brauche ich ne andere Version?
Ich möchte wie gesagt nur Lesen (sehen) was programmiert wurde...
Ja, hat zwar nur 5 min statt den angedrohten 30 gedauert aber ok.
Es handelt sich um ein kleines Programm einer Dosieranlage, daher gehe ich davon aus dass
das PDM auch verwendet wurde...
Ja, da gehe ich jetzt auch von aus, kann dir aber leider nicht weiter helfen, weil ich kein PDM installiert habe.
Grüße von HaDi
Nee, ich denke das ist nur die Optionslizenz um ne PDM-Standalone-Lizens noch zusätzlich in Step7 zu integrieren...
Die Frage ist ja auch, wieviele Geräte sind in dem Projekt integriert, evtl. kriegst Du das Projekt trotzdem nicht auf, da die Anzahl der TAGs nicht ausreicht...
Es gibt ne Demoversion vom PDM für 20€. Evtl. reicht das schon zum reingucken.
SIMATIC PDM, SOFTWARE S7 V8.1 (100 TAG), kostet 1836,-€
https://eb.automation.siemens.com/mall/de/b7/Catalog/Products/10023472?tree=CatalogTree
Gruß.
Sorry, ich war weg...
Hat sich erledigt, ist tatsächlich kein PDM benutz worden.
Trotzdem Danke für die Mühen!!!
