Wie Wechselspannung messen?
Elektriker
Hallo! Kann mir jemand nen Tip geben wie man mit S7 am besten eine 50Hz AC-Spannung misst? Der Fall ist mir in 20 Jahren noch nicht vorgekommen. Messwert liegt ca. 200ms an. Danke schonmal!
Gruß,
Robert
was hast du denn damit vor ? Willst du "nur" den Betrag der Spannung oder worum geht es dir ?
LL
Nimm einen Messwandler (z.B. von Phönix) mit galvanischer Trennung und dann auf eine normale Analogkarte. Manche Wandler sind allerdings träge.
Von daher kann es mit 200ms knapp werden.
Dieter
die Geschwindigkeit ?
Basteltechnisch wäre das eine Diode mit einem nachgeschalteten (kleinen) Kondensator und ggf. noch ein Parallel-Widerstand. Oder man nimmt einen passenden Messwandler.
Bei der Dioden-Variante mußt du nur berücksichtigen, dass du dann Uss und nicht Ueff misst.
LL
Man misst doch fast immer die Spitze oder was denn sonst und wofür?
man misst "doch fast immer" den effektivwert der "der Wurzel aus dem Mittelwert über das Quadrat der Spannungs- bzw. Stromfunktion während einer ganzen Zahl von Perioden" entspricht ... zumindest war es noch so, als ich das letzte mal ein messgerät in der hand hatte
Wirklich
Also das bezweifle ich. Zumindest ist das ja durch die Hardware, die den Messwert aufnimmt, bestimmt. Ich denke die meissten Geräte haben einen Gleichrichter, einen Kondensator und eine Widerstand als "Messwandler". Das gibt einen Spitzenwert, der mit einer Zeitkonstante behaftet ist, die muss man kennen, damit es zur Frequenz passt!
Echter Effektivwert, also Integration etc. ist schon ein wenig aufwendiger in der Hardware!
Früher gabs mal die "Weicheisen" Instrumente, die machten das auf Grund der Physik. Wenn heute einer Effektiv sagt, ist das wohl fast immer ein gerechneter Wert, der aus dem Spitzenwert abgeleitet wird.
:confused::confused::confused:
Also erstmal ist die Streiterei vollkommen sinnlos. Ich wollte den TE nur darauf hinweisen, was er dann ggf. misst.
Und dann ... @Robiherb: Hast du ein Digitalvoltmeter, dass AC und z.B. Netzspannung messen kann ? Wenn ja, was zeigt es dir für eine Spannung an, wenn du es in die Steckdose steckst ? ca. 230V oder ca. 325V ?
Ich denke, dass es das ist, was 4L meinte ...
LL
