Win CC flexible im Simatic Manager Starten
p***e_andi
Hallo an alle Profis,
habe folgendes Problem, wenn ich versuche aus dem Simatic Manager einen
Win CC flexible Projekt zu starten (z.B. durch Doppelkliken auf einen Bild aus dem Projekt) dann kommt eine Fehlermeldung
wcf_prox
Utah-SOM-Error! File: ObjCreator.cpp, Line:3716
Text: Can not create Process
und das Laden wird Abgebrochen.
Jedoch wenn ich das selbe Projekt direkt aus dem Win CC starte, dann geht es.
Und so ist es mit jedem Projekt.
Als Anhang die Fehlermeldung als Hardcopy.
Ich hoffe jemand kann mir helfen, danke im Voraus.
wenn du im Simatic Manager links im Projekt-Baum einmal mit links auf das "+" vor der HMI-Station klickst damit sich darunter die Elemente der HMI-Station aufklappen und dann mit einem Rechtsklick auf das oberste Element klickst und dann auf "öffnen" - geht das?
(Weiß aus dem Kopf nicht wie das oberste Element genau heißt)
Aber so öffne ich meine WinCC flex Projekte aud dem SM heraus.
PS: Du hast kein Screenshot angefügt
Also wenn es nicht geht wenn du mit Rechtsklick auf "WinCC flexible RT" klickst und dann "öffnen" wählst, dann ist hier was versaut!
Ich kann z.b. seit WinCC flex 2008 SP2 meine ProTool Projekt nicht mehr aus dem SM heraus öffnen. Mein Kollege hat das nur durch deinstallieren und neuinstallieren von ProTool wieder hinbekommen! Die Hinweise von Siemens an der Stelle halfen alle nicht!
Ich habe keine Lust auf diese langwierigen Installationsroutinen von Siemens, die nicht mal selbständig durchlaufen. Man muss 30min vor dem Rechner versauern weil man ständig WEITER klicken muss.
Danke für Interesse.
Habe Win CC flexible komplett deinstaliert und neu instaliert und es geht.
Es ist eben nun mal Siemens, da ist man manchmal machtlos.
Danke an alle die sich mit diesem Beitrag beschäftigt haben.
