Ich habe eine Frage zu dem ActiveX Control "Microsoft Office Chart 11.0".
Es soll ein Kreisdiagramm aus 5 Prozesswerten dargestellt werden.
Das Diagramm selber bekomme ich hin, aber die einzelnen Kreissegmente müssen noch eine andere Farbe bekommen, nicht die Default Farben.
Das Diagramm wird so zusammengestellt:
Hat jemand eine Idee wie der VBS Code dafür aussieht die Farben zu verändern?
Ich würde, wenn möglich VBS Code vorziehen, dann kann ich alles in einem Script ausführen.
Im Anhang noch ein Bild, wie das bis jetzt aussieht.
Vielen Dank für eure Hilfe
michstein
Sub OnClick(Byval Item)
Dim chConstants
'Objektreferenzen der Objekte im Bild
Dim oSheet 'Spreadsheet in die Werte zum Zeichnen des Diagramms zwischengespeichert werden
Dim ChartSpace1 'ChartSpace zur Ausgabe des Diagramms
'Objektreferenzen erzeugen
Set oSheet = ScreenItems("Spreadsheet")
Set ChartSpace1 = ScreenItems("ChartSpace")
'Konstanten des ChartSpace erzeugen
Set chConstants = ChartSpace1.Constants
'Fill the Sheet with Data
With oSheet
.Range("A1").Formula = "Betriebsbereit"
.Range("A2").Formula = "Laden aktiv"
.Range("A3").Formula = "Laden fertig"
.Range("A4").Formula = "Laden fertig und abgekühlt"
.Range("A5").Formula = "Fehler"
.Range("B1").Formula = "40%"
.Range("B2").Formula = "20%"
.Range("B3").Formula = "20%"
.Range("B4").Formula = "15%"
.Range("B5").Formula = "5%"
End With
'Create an Pie chart using the Data in the Spreadsheet
Dim oChart
With ChartSpace1
.Clear
.Refresh
.DataSource = oSheet.Object
'Enable the legend for the chart workspace.
.HasChartSpaceLegend = True
'Position the legend for the chart workspace.
.ChartSpaceLegend.Position = chConstants.chLegendPositionLeft
'Enable the title for the ChartSpace
.HasChartSpaceTitle = True
.ChartSpaceTitle.Position = chConstants.chTitlePositionTop
'set the charspace title
.ChartSpaceTitle.Caption = "Titel des Diagramms"
'Werte des Spreadsheets an CharSpace übergeben
Set oChart = .Charts.Add
oChart.Type = chConstants.chChartTypePie
oChart.SetData 1, 0, "A1:A5" 'Spalte der Tabelle, Startzeile, Länge
oChart.SetData 2, 0, "B1:B5" 'Spalte der Tabelle, Startzeile, Länge
End With
End Sub
michstein
