WinCC flex 2008 unter Windows 7 Professional 32Bit
DerMatze
Hallo Zusammen,
ich habe WinCC flex 2008 auf einem PC mit Windows XP Pro+SP3 problemlos in Betrieb (auch die RT).
Nun möchte ich auf einem Tablet PC, auf dem original Windows 7 Professional 32Bit installiert ist, die RT von WinCCflex 2008 laufen lassen. Als HMI sozusagen.
Mein Problem besteht darin, dass WinCC flex bei der Installation auf dem Tablet explizit Windows XP Professional mit SP3 haben will.
Ich dachte das WinCC flex auch unter Win 7 Professional läuft?!
Könnte man problemlos Win XP Pro mit SP3 auf einem Tablet istallieren?
Hat einer von Euch in dieser Richtung Erfahrungen?
Tablet: Fujitsu Stylistic Q550 mit Windows 7 Professional 32Bit und 62Gb SSD Festplatte
Vielen Dank für Eure Hilfe
Feedback
...also:
ich habe WinCC flex auf dem Tablet installiert und auch mal gestartet = funktioniert ohne Fehlermeldungen oder anderer unerwünschter Ereignisse
zumindest erstmal.
Habe den Simatic Manager (V5.5) auch gleich hinterher geschoben = funktioniert auch tadellos.
ABER:
Wenn ich nun den Simatic Manager starte, um an ein intergiertes WinCC flex Projekt zu gelangen, gibts ein Fenster in dem steht:
"Fehlende Softwarepakete ältere Version oder unvollständig Installiert"
Auf dem PG (mit dem das Projekt erstellt wurde) läuft die selbe Version...?!
Habt Ihr Ideen?
Dank.
mfg
Mache mal im Simatic Manager links im Projektbaum des geöffneten Projektes ganz oben auf den Projektname ein Rechtsklick > Objekteigenschaften.
Schaue dann im Eigenschaften-Dialog in den Reiter "Notwendige Softwarepakete".
Welche Simatic-Software und Zusatzpakete auf einem PG installiert sind findet man normalerweise unter Start > SIMATIC > Produkt-Hinweise > - Installierte Software
Danke für die schnelle Antwort.
Also, ich habs mal verglichen.
Auf dem PG steht unter Objekteigenschaften
in der Spalte Softwarepaket: SIMATIC WinCC flexible
in der Spalte installiert steht: OK
Auf dem Tablet steht unter Objekteigenschaften
in der Spalte installiert: ältere Version oder unvollständig (rot hinterlegt)
Es ist aber definitiv die gleiche Installations CD!
Allerdings ist auf dem PG Windows XP Professional + SP3 installiert und auf dem Tablet eben Windows 7 Professional 32Bit.
Und ich möchte meinen auf dem PG wurde erst WinCC flex mit SP1 installiert und später das SP2, evtl spielt das eine Rolle???
mfg
Hallo, ich würde auch sagen mal nachschauen: gleicher SP und gleicher Hotfix
lg
Kommt mir so irgendwie bekannt vor.
Um allein SP2 zu installieren muss man irgend so eine Datei ändern.
Und so beginnt manchesmal das Problem.
Es fehlen dann ein paar Dateien.
Das Problem sollte mit der original DVD von BigS behoben sein.
bike
Kann man den SP auch schon runterladen? Hab bei Siemens noch nix gesehn.... :confused:
Wenn Du die SP3-Ankündigung bei Siemens wenigstens die ersten 20 Zeilen liest, dann findest Du diesen Hinweis:
Lieferfreigabe: Service Pack 3 zu SIMATIC WinCC flexible 2008
1. Informationen zur Lieferfreigabe
Aufgrund der gesetzlich notwendigen Exportkontrolle kann das Service Pack nicht mehr im Service&Support Portal als Download zur Verfügung gestellt werden. Die Auslieferung des Service Pack 3 erfolgt daher ausschließlich als DVD/CD und über den Software Update Service.
Für Kunden ohne SUS-Vertrag bieten wir folgende Bezugsquelle an:
Gegen eine Schutzgebühr können Sie bei Ihrem Siemens-Ansprechpartner den Datenträger zur Hochrüstung von WinCC flexible 2008, 2008 SP1 und 2008 SP2 auf WinCC flexible SP3 bestellt werden.
bike
Genau das ist die Richtige Aussage: "es sollte behoben sein".
Leider ist es nicht!? :-(
mit "Winfles" meinste doch bestimmt Winflex oder?
also alles deinstallieren und nochmal?
Das wäre ein weiterer Ansatz, ich versuche das mal...
Danke.
Ja deinstallieren, sonst kam bei mir auch die Meldung falsche oder veraltete Version installiert, neu installieren.
bike
