Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
WinCC UnifiedWinCC Unified RT PC Benutzerverwaltung
Werden die lokalen Nutzer, welche im TIA-Portal auf dem PG erstellt werden, beim Laden (wenn es angewählt ist) mit auf den RT-PC übertragen ? oder ist es in diesem Fall notwendig, einen UMC-Server zu betreiben
schon etwas spät aber du kannst für die PC-Umgebung selbst festlegen, ob du die lokalen Benutzer verwenden möchtest oder einen UMC-Server verwenden möchtest. Das passiert im Unified Konfigurator, wo du deine IP-Adresse festlegst und das Zertifikat anlegst. Wie du schon beschrieben hast, musst du beim laden des Projekts den Hacken für "Benutzer auf dem Zielsystem behalten" (heißt so ähnlich) raus machen.
