WinCC XML Daten Lesen mit VB-Script
Lennard1005
Moin zusammen,
ich möchte aus einer XML Datei die ManufacturingOrderNumber und die ProductNumber auslesen.
Leider komme ich nicht wirklich weiter, da ich noch nicht so viel Erfahrung mit VB-Script habe.
Ich habe mir schon mal das Beispielprojekt von Siemens heruntergeladen und einiges probiert.
Eigentlich sollte das ja nicht so schwer sein....
Im Beispielprogramm von Siemens werden die drei Variablen Material, Pressure und Temperature gelesen.
Was mich ein bisschen verwirrt ist das meine XML Datei anders aussieht.
Tests mit dem gleichen XML Schema wie von Siemens funktionierten.
(Ist das erste XML Projekt für mich)
Beispielcode von Siemens:
Sub Read_XML_from_file()
Dim XMLo, XMLroot, item, tagName, tagValue
' Catch errors -- Fehler abfangen
On Error Resume Next
' Create file object -- Objekt erstellen
Set XMLo = CreateObject("MSXML.DOMDocument")
XMLo.Load("c:\Test123\test.xml")
Set XMLroot= XMLo.documentElement
For Each item In XMLroot.childNodes
    ShowSystemAlarm "Reading XML: """ & item.getAttribute("name") _
                    & """= """ & item.getAttribute("value") & """"
    tagName= item.getAttribute("name")
    tagValue= item.getAttribute("value")
    SmartTags(tagName)= tagValue
Next
If Err.Number <> 0 Then
    ShowSystemAlarm "Error #" & CStr(Err.Number) & " " & Err.Description
    Err.Clear
    Exit Sub
End If
' Tidy up -- Aufraeumen
ShowSystemAlarm "Readout of XML data was successful!"
End Sub
ein ansatz
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
set indatei = fso.openTextFile("C:\datei.xml",1)
do while indatei.atendofstream <> true
    startpos = instr(inzeile,"<ManufaturingOrderNumber>")
    if startpos > 0 then
        endpos = instr(startpos+1,inzeile,"<")
        MON = mid(inzeile,startpos+1,endpos-startpos-1)
    end if
loop
Versuche es mal so in die Richtung (natürlich ungetestet):
OrderNumber=XMLroot.selectSingleNode("/RecipeDataTransferOut/RecipeComponentData/ManufacturingOrderNumber").text
Mega Danke!!!!
Kannst du mir verraten woher du die befehle kennst?
Hast du vielleicht eine Internet Seite für mich?
Ich habe nach "MSXML.DOMDocument" gegoogelt.
Da findet man dann ein paar Beispiele auf Stackoverflow.
Und der übergebene String ("/RecipeDataTransferOut/RecipeComponentData/ManufacturingOrderNumber") ist ein X-Path.
Hier ein paar Beispiele von Wikipedia, was man mit einem X-Path so machen kann:
