TIA xml lesen mit gleichen nodes
Supermario73
Hallo zusammen
Wir können die Daten einer XML Datei wie folgt lesen
   Set ChildNode =  xmlFile.documentElement.selectSingleNode("name/test")
   SmartTags("Variable_X") = ChildNode.text
nun hat unser XML file mehre gleichnamige nodes
Beispiel:
<name>
<test>1234</test>
</name>
<name>
<test>5555</test>
</Name>
<name>
<test>3214</test>
</Name>
So, nun mochten wir natürlich den Wert "1234" auf eine Variable schreiben, sowie den Wert 5555 und 3214 auf eine eindeutige Variable.
Dies sollte irgendwie wie folgt gehen
i wäre der Zeiger auf die gleichnamigen nodes. Der Code funktioniert natürlich nicht und dies ist auch das Problem. Der Code sollte nur die Idee aufzeigen was wir machen wollen
i = 0     'lessen für den ersten node
 Set ChildNode =  xmlFile.documentElement.SelectNodes (i) ("[COLOR=#222222][FONT=Verdana]name/test[/FONT][/COLOR]")
 SmartTags("[COLOR=#222222][FONT=Verdana]Variable_X_1[/FONT][/COLOR]") = ChildNode.text
[LEFT][COLOR=#222222][FONT=Verdana]i = 1    'lessen für den zweiten node [/FONT][/COLOR]
[COLOR=#222222][FONT=Verdana] Set ChildNode =  xmlFile.documentElement.SelectNodes (i) ("[/FONT][/COLOR][COLOR=#222222][FONT=Verdana]name/test[/FONT][/COLOR][COLOR=#222222][FONT=Verdana]")   [/FONT][/COLOR]
[COLOR=#222222][FONT=Verdana] SmartTags("[/FONT][/COLOR][COLOR=#222222][FONT=Verdana]Variable_X_2[/FONT][/COLOR][COLOR=#222222][FONT=Verdana]") = ChildNode.text[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#222222][FONT=Verdana]i = 2    'lessen für den dritten node [/FONT][/COLOR]
[COLOR=#222222][FONT=Verdana] SmartTags("[/FONT][/COLOR][COLOR=#222222][FONT=Verdana]Variable_X_3[/FONT][/COLOR][COLOR=#222222][FONT=Verdana]") = ChildNode.text[/FONT][/COLOR][/LEFT]
'usw.
Kennt jemand den richtigen Code um die gleichnamigen nodes zu lesen??
Besten Dank für Eure Hilfe.
Hallo c365
Besten Dank für die Link's. Habe die Dokumentation durchgearbeitet und verschiede Varianten des Codes getestet. Leider erhalte ich immer noch folgende Fehlermeldung:
Error #450 Falsche Anzahl an Argumenten der ungültige Eigenschaftszuweisung
Die Zeile wurde wie folgt nun codiert:
[LEFT][COLOR=#333333][FONT=Courier] Set ChildNode =  xmlFile.documentElement.SelectNodes("[/FONT][/COLOR][COLOR=#222222][COLOR=#222222][FONT=Courier][FONT=Verdana]name/test[/FONT][/FONT][/COLOR][/COLOR][COLOR=#333333][FONT=Courier]" ,1) [/FONT][/COLOR][/LEFT]
,1 sollte die Zuweisung auf den zweiten node sein.
Sieht jemand den Fehler?
Die Lösung sieht wie folgt aus:
x=0
 Set Nodelist = xmlFile.documentElement.selectNodes("[COLOR=#222222][COLOR=#222222][FONT=Courier][COLOR=#222222][FONT=Courier][FONT=Verdana]name/test[/FONT][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/COLOR]")
 For i = 0 To Nodelist.length
   'Hole jeden <test> Knoten
    For Each test In Nodelist
     'Hole jeden Kindknoten
       For Each node In test.ChildNodes
       'Hier kommt das, was man damit machen will...
       SmartTags("[COLOR=#222222][FONT=Verdana]Variable_[/FONT][/COLOR]"&x&"") = node.text
       x=x+1
       Next
   Next
 Next
Viel Erfolg wenn Ihr was ähnliches braucht.
