Zahnrad bzw. Welle animieren
roman79
Einen schönen guten Morgen!
viell. könnt ihr mir einen Tip geben. Ich würde gerne in meinem WinCCflex 2008 SP2 Projekt 2 Zahnräder bzw. eine Welle "drehen" lassen.
Ist eine Kreisbewegung möglich?
Danke für eure Hilfe!
Hallo Paule!
danke für deine rasche Antwort. Jetzt habe ich eine kurze Frage:
wie könnte ich das denn realisieren wenn ich eine Rohrleitung mit Wasser befülle und dieses grafisch darstellen möchte.
D.h. das die Rohrleitung wie auch bei einer echten Rohrleitung nicht schlagartig blau wird sondern "gefüllt" wird.
Füllgrad anzeigen lassen geht mit dem Objekt Balken. Wenn man den von links nach rechts oder von oben nach unten mit einem Wert animiert, ist das wie eine sich füllende Rohrleitung.
Hallo und Danke für deine rasche Auskunft!
wenn ich das ganze aber über einen Rohrbogen gehen lassen möchte (90°) habe ich keine Chance oder??
du könntest auch Teil-Abschnitte deiner Leitung mit einer Zählvariablen animieren - da ginge dann auch ein Rohrbogen. Abschnitt 1 ist grün wenn Var > 10, Abschnitt 2 ist grün wenn Var > 20 usw.
Wie fein du das ausbaust liegt dann bei dir und bestimmt dann auch den Detail-Reichtum deiner Animation.
Larry
das muss ich mir mal ansehen...klingt auf jeden Fall gut - danke!
Ginge aber über die Funktion "Animation - Gestaltung" oder??
Ich müsste dazu hausnummer 20 einzelne Linien in das Rohr zeichnen
und diese dann unsichtbar schalten sobald kein Wasserdurchfluss vorhanden ist?
