Zeitablaufdiagramm, Excel
Servernexus
Servus, ich hoffe ich bin im richtigen Teil des Forums.
Ich soll ein Signalablaufdiagramm erstellen, möglichst in Excel (bin kein Excelfreak). Das ganze soll einen Steuerungsablauf darstellen, also wenn dies Signal kommt soll Ventil XY aufmachen. Wenn nächstes Signal kommt wieder zu usw. Natürlich mit vielen Signalen und Stellgliedern etc. Hat jeman eine Idee, oder hat sich schon jemand hingesetzt und so etwas produziert? Es könnte auch ein anderes Freewareprogramm sein, Excel kann halt auf jedem Rechner geöffnet werden.
Danke im Voraus
Hallo Servernexus
Wir benötigen sowas für unsere Schrittabläufe
Ganz einfach gesprochen
In den linken Spalte die Schrittnummern angegeben und dann in der vertikalen die Ventile Motoren etc.
Wenn Ventil oder Motor aktiviert werden muss in dem Schritt ein X darin und schon weiss jeder Bescheid
Groetjes
S7Roland
PS: Excel ist kein Hexenwerk einfach ran
Hallo Servernexus
Groetjes
S7Roland
Kann ich das auch so darstellen, das es wie ein Rechtecksignal aussieht, unten die Zeit und Vertikal die einzelnen Signaleingänge?
so hab ich mir das gedacht, nur weis ich nicht wie ich das in Excel hinkriege. Bin schon verzweifelt am ausprobieren.
Ist keine HExerei :p
Einfach die makierte/n Zelle/n mit der rechten Maustaste anklicken und dort auf Formatieren, dann unter Rahmen kannst Du unten (nicht aktiv) oder oben (aktiv) einen Rahmen (Linie) setzen, natürlich auch links oder rechts um den Pegel zu wechseln.
Groetjes
S7Roland
