ich habe eine externes Gerät, welches mir 2 sichere Ausgänge (24V DC) für ein Not-Halt Ereignis zur Verfügung stellt. Ich habe keine weiteren Informationen zu den Ausgängen, außer das der Hersteller garantiert (Doku / CE) das PLd erfüllt wird.
Ich würde diese Ausgänge gerne in meiner F-CPU auswerten (um ggf. die gesamt Anlage stillzusetzen).
Dabei habe ich das Problem, das die Signale LOW -> Not-Halt Ereignis FALSE (alles in Ordnung ) und HIGH -> Not-Halt Ereignis TRUE (jetzt besser anhalten).
Das Signal wird Drahtgebunden geführt und aktuell ist NUR das Not-Halt Signal auf der Leitung (M12 4 polige Steckverbindung).
Für mich stellt sich jetzt die Frage wie kann ich SICHER überwachen ob die Verbindung steht? Im Prinzip hätte ich ja bei getrennter Leitung IMMER Not-Halt io (LOW Signal), egal ob das Kabel nicht gesteckt wurde oder beschädigt wurde (wobei das trennen eines Kanals bemerkt werden würde).
- Ich könnte eine andere Steckverbindung wählen und ein Kontrollsignal "gesteckt" senden (24V dauer) und entsprechend in der F-CPU verarbeiten.
- Ich könnte den Status des Not-Halt Signals (nicht sicher) über den BUS übertragen (Es steht kein sicherer Bus zur Verfügung) und entsprechend auswerten.
Erreiche / Erhalte ich dadurch den geforderten PL?
Hat jemand vlt. eine bessere Idee?
