hatte ein kurioses Phänomen an der Maschine einer Partnerfirma miterlebt:
-) Es ist eine ET200SP-CPU verbaut, ein paar Außenstationen und FU's, nichts besonderes. TIA-Portal als Software.
-) Im Betrieb läuft die CPU einwandfrei ohne Fehler und die Maschine ist in Produktion -> Alles OK
-) Wenn man nun die Maschine komplett abschaltet, sodass die CPU keinen Strom mehr hat, und danach wieder einschaltet,
so beginnt die CPU ganz normal zu starten mit am Anfang SF und BF blinken usw., dem orangen STOP aktiv und später dem RUN-LED welches blinkt.
-) In diesem Zustand mit aktiver STOP-LED und blinkender RUN-LED bleibt die Maschine nun endlos und es wird kein Programm abgearbeitet
-) Wenn man nun mit dem Laptop Online auf die CPU geht, dann erst wechselt die CPU in den RUN-Modus, die STOP-LED geht aus und die RUN-LED ist dauerhaft an.
Dieser Fehler war mehrere Male immer wieder reproduzierbar.
Erst dachte ich an eine falsche Hardware-Konfiguration oder so etwas, denn warum wartet die CPU für den Hochlauf auf den Laptop.
Bei einer kurzen Durchsicht der Hardware-Konfiguration im Programm konnte man jedoch nichts dementsprechendes feststellen.
Frage:
Hatte jemand von euch schon mal so ein Phänomen bzw. was könnte der Grund hierfür sein?
mfg Wolfgang
Frage:
mfg Wolfgang
