Wäre super wenn WAGO sich hier einmal äußern würde...
Ist zwar normalerweise nicht meine Art aber: PushWäre super wenn WAGO sich hier einmal äußern würde...
eine Lösung anbieten würdenWeil ich betreff dieser Problematik auch ein wenig Recherchiere,
hat diese Projekt schon mal wer eingesetzt?
https://sourceforge.net/projects/webvisu/?source=navbar
Von allen Varianten die man so kennt, scheint das bisher mit die Interssanteste zu sein.
Die neue Hardware ist unumgänglich, wenn zu einer HTML5 Webvisu gewechselt werden soll(ich kenne zumindest keinen funktionierende alternative auf wagocontrollern)
Trotzdem muss man es WAGO ankreiden, dass sie hier ihre
Anwender im Stich lassen – es wäre ja durchaus ein Weg
für Wago, das bei Ininet zu lizenzieren und dem Kunden
anzubieten ...
Eine Konvertierung eines 2.3 Projekts nach 3.5 bzw. E!Cockpit ist mitsamt der Visualisierung möglich. Ich habe dazu ein Vorgehen entwickelt, mit dem 2.3er Projekte in ca 2 Stunden konvertiert werden können. Danach ist noch ca eine Stunde Nacharbeit von Nöten, um das Projekt an ein paar E!Cockpitspezifiche Dinge anzupassen.
Falls hier jemand Tipps zur Konvertierung mitsamt Visum brauch bitte ich um PN, da die Lösung zu entwickeln relativ höher Aufwand war und zusammen mit unserem Wagogebietsvergreter entwickelt wurde. Daher möchte ich das hier noch einfach so schreiben.
habs gerade nochmal nachgeschaut. Du brauchst mit der Datei keinen Browser mehr. Es muss aber JAVA auf dem Rechner installiert sein. Es wird die Original Webvisu angezeigt wie das vorher im Browser auch war.
Hier kann das bei Wago heruntergeladen werden:
http://www.wago.de/suche/index.jsp?...-de&lang=de#appnotedetails4650371877443415312
'WebvisuUpdateJVM(7u51).zip' muss heruntergeladen werden.
Wenn das ganze entpackt ist sind auch Anwendungshinweise dabei.
Achtung: Darauf achten, dass in der 'webclient_conf.ini' die Einstellungen und die URL richtig sind und dass 'webvisu.bat' der Pfad zur JAVA Installation passt. Ggf den Pfad zum jre anpassen.
Im deutchen Anwendungshinwei(A500690) geht es auf Seite 18 '2: JAVA Virtual Machine (JVM)
Das JAVA-Applet direkt mit der JVM starten.
mit der Erklärung zur Standalone Webvisu los
Gruß JE
