Process-Informatik GmbH
S7-SPS über Netzwerk (PN-Port, Ethernet-CP) mit der S5 verknüpfen ohne einen Eingriff in das S5-Programm?
Mit dem S5-LAN++-Modul von Process-Informatik Entwicklungsgesellschaft mbh ist dies sofort möglich:
- S5-LAN++ mit IP-Adresse versehen (DHCP auch möglich)
- auf freie PG-Schnittstelle der S5 stecken (ab 115U ohne externe 24V-Versorgung da direkt aus PG-Schnittstelle)
belegte PG-Schnittstelle über PG-MUX-II verdoppeln
- in S7-SPS (egal ob S7-300/400/1200/1500) "unspezifizierte S7-Verbindung" mit IP-Adresse S5-LAN++ anlegen
- PUT/GET-Bausteine in der S7-SPS verwenden und Daten aus der S5-SPS sofort lesen oder auch schreiben
Merker, Eingänge, Ausgänge, Timer, Zähler werden automatisch umgesetzt, einzig bei Zugriff auf DBs muss Adressierung beachtet werden
So schnell Daten aus der S5 Lesen oder in die S5 Schreiben und keiner muss das Programm in der S5 anfassen bzw. ändern.
Mehr dazu unter:
https://www.process-informatik.de/9359-LAN_s5-lan.html/?lang=de_
#S5, #S5SPS, #S5S7Kopplung, #S7, #S7SPS, #PGSchnittstelle, #S7300, #S7400, #S71200, #S71500, #PN, #EthernetCP
Mehr dazu unter:
