Hallo, hab hier 3 Rolladen mit SOMFY-ILT und von denen geht neben dem 230V Netzanschluss ein 4-poliges RJ11 Kabel zur Steuerung (wahlweise 500I bzw. 510I als KNX-Adapter)
Bei der Steuerleitung habe ich folgendes herausgefunden:
PIN 1= Auf
PIN 2=GND
PIN 3=Steuersignal (hängt man eine LED zu GND, blinkt diese rasch)
PIN 4 = Ab
Ich möchte den Motor ohne KNX bzw. den Ausgängen aus der KNX steuern und hab folgendes herausgefunden:
Pin 1 auf GND kurz zusammenschließen = Rollade fährt komplett hinauf (bis zur Endposition)
Pin 4 auf GND kurz zusammenschließen = Rollade fährt komplett hinunter (bis zur Endposition)
Pin 1 und 4 mit GND dauernd verbinden = Rollade bleibt in der jeweiligen Position stehen
Pin 1 und 4 mit GND dauernd verbinden und PIN1 entfernen = Rollade fährt komplett hinauf
Pin 1 und 4 mit GND dauernd verbinden und PIN4 entfernen = Rollade fährt komplett hinunter
Mit zwei Relais, bei denen der Mittelkontakt mit GND und NC mit Pin 1 bzw. Pin 4 verbunden ist, lässt sich das Ding wie eine normale Rollade steuern - aber trotzdem sehr sehr strange - wer weiß mehr?
Übrigends: wenn man die Tasteingänge der KNX -Box 510i verwendet, geht nur komplett rauf bzw. komplett runter, keine Mittelposition und es ist dort auch egal, ob beide Pole zusammengeschlossen werden bzw. gemeinsam an GND.
Mich interessiert die Motorelektronik, es gibt ja von SOMFY einee eigene EINSTELLBOX, aber nirgends findet man Infos, was im Motor verbaut ist bzw. was die Einstellbox macht. Weiß hier jemand mehr?
PIN 1= Auf
PIN 2=GND
PIN 4 = Ab
