Hallihallo,
ich würde gerne auf einem Panel alle Dateien die vom aktuellen Tag sind, von einem Ordner in einen anderen Ordner kopieren.
Zum Kopieren habe ich das folgende Skript verwendet:
Für das Suche älterer Dateien das folgende Skript:
Files löschen älter als 30 tage mit VB Script
Leider gibt mir fso.FileDateTime(file) immer nur 01.01.1998 14:00:00 aus...
Jemand eine Idee?
Danke und viele Grüße
wayne
WINCE komplettes Verzeichnis kopieren
Hallo Ich breche mir gerade die Finger daran ein komplettes Verzeichnis von der '\storage card sd' auf die '"\storage card usb' zu kopieren habe verschiedene sachen bei quelle, ziel probiert. entweder bekomme ich als fehler 'access denied oder fehler im datei-/verzeichnisnamen. der fehler...
www.sps-forum.de
Sub Kopieren()
'Tip:
' 1. Verwenden Sie die Tastenkombination <CTRL+SPACE> oder <CTRL+I>, um eine Liste aller Objekte und Funktionen zu öffnen
' 2. Schreiben Sie den Code unter Verwendung des HMI Runtime Objekts.
' Beispiel: HmiRuntime.Screens("Screen_1").
' 3. Verwenden Sie die Tastenkombination <CTRL+J>, um eine Objektreferenz zu erstellen.
'Schreiben Sie den Code ab dieser Position:
' Kopiert den gegebenen Ordner in das gegebene Zielverzeichnis. Ein existierender Ordner wird ggf.
' überschrieben. Tritt während der Abarbeitung ein Fehler auf, so werden bereits kopierte Ordner-
' inhalte nicht gelöscht.
' HINWEIS: Bei Geräten mit WinCE führt die Existenz von Unterverzeichnissen im Quellordner zu einem
' Fehler!
' @param 'sourcePath' -> Pfad und Name des Quellordners als STRING
' @param 'destinationPath' -> Pfad und Name des Zielordners als STRING
' @param 'overwrite' -> Überschreibe einen bereits existierenden Ordner als BOOL (wird bei WinCE-Geräten nicht berücksichtigt)
' | Version | Autor | Änderung
' | 01_00_00_00 | fk | Neuerstellung
' Variablenreferenzen holen, Funktion initialisieren
Dim fso, fs
Dim firstLoop, fileName
Dim fctStatus
Dim UtilsFIO_doesFileExist
Dim quellpfad, zielpfad
Dim killdate, file
fctStatus = EId_NO_ERROR
killdate = DateAdd("d", -0, Date) 'Stichdatum: Datum 0 Tage vor heute
'On Error Resume Next
quellpfad = "\Storage Card SD\Daten\2023"
zielpfad = "\Storage Card SD\Transfer"
Set fso = CreateObject("FileCtl.FileSystem")
file = fso.Dir(quellpfad & "*.*")
UtilsFIO_doesFileExist = False
' Funktionslogik
Set fs = CreateObject("FileCtl.FileSystem")
If fs.dir(quellpfad) = "" Then
fctStatus = EId_FOLDER_DOES_NOT_EXIST
End If
If fctStatus = EId_NO_ERROR Then
If fs.Dir(zielpfad) = "" Then
fs.MkDir zielpfad
End If
End If
End If
firstLoop = True
Do
If firstLoop Then
fileName = fs.Dir(quellpfad & "\*.*")
firstLoop = False
Else
fileName = fs.Dir
End If
If fileName <> "" Then
' If UtilsFIO_doesFileExist(zielpfad & "\" & fileName) Then
' fs.kill zielpfad & "\" & fileName
' End If
If fso.FileDateTime(file) < killdate Then 'wenn Dateizeitstempel älter als Stichdatum
fs.FileCopy (quellpfad & "\" & fileName), (zielpfad & "\" & fileName)
fctStatus = Err.Number
ShowSystemAlarm quellpfad & "\" & fileName
ShowSystemAlarm zielpfad & "\" & fileName
ShowSystemAlarm "FileDate: "& (fso.FileDateTime(file))
End If
If fctStatus > EId_NO_ERROR Then
Exit Do
End If
Else
Exit Do
End If
Loop
End If
' Funktionsausgang
' Funktionsstatus global bekanntmachen
SmartTags("fctStatus_global") = fctStatus
ShowSystemAlarm "killdate: " & (killdate)
Set fs = Nothing
Set fso = Nothing
Err.Clear
On Error GoTo 0
End Sub
Jemand eine Idee?
wayne
