Anlagenkennzeichen, Ortskennzeichen - Funktionsgruppen und/oder Einbauorte
Markus
Administrator
Teammitglied
wir sind uns grad mächtig am Kopfzerbrechen was den Aufbau von Schaltlänen betrifft...
Bisher handhaben wir das so wie es vermutlich die meisten machen:
Anlagenkennzeichen = Kürzel der Anlage (z.B. =HP1 für die erste Heisspresse)
Ortskennziechen für den Einbauort des Gerätes bzw. den Namen des Schrankes woher es versorgt wird (z.B. +ES1 für den ersten Erweiterungsschrank)
Dann ein Seitenbezogenes BMK ala 20A1
heist dann komplett:
=HP1+ES1-20A1
soweit so gut, ich will aber Funktionsgruppen haben um modularer und flexibler arbeiten zu können.
Was ist einer Funktionsgruppe?
Beispiel Fördertechnik:
Rollenbahn: Antrieb und Sensoren bilden eine FG
Heber/Winkelübergabe: mehrere Antriebe, ventile und Sensoren bilden eine FG
Beispiel Verfahrenstechnik:
Pumpe: Motor, Durchflussmesser, Ventile, Temeratur- und Drucksensoren bilden eine FG
Alle teile einer FG sollen im Plan in aufeinander folgeden seite zu finden sein.
Das ganze soll sich später bis in die software durchziehen, so dass alles von einer FG in einer FC aufgerufen wird.
Bisher sind zb alle drucksensoren und alle pumpen für sich auf aufeiander folgenden seiten...
der vorteil dabei: über: =CB1+HS1-10A1 ist sofort der einbauort eines gerätes ersichtlich.
meine idee war es eben zukünftig folgende bezeichnung zu verwenden:
(+P1) ist jetzt der FG-name der FG von Pumpe-1)
=CB1+P1-10A1 (FU)
=CB1+P1-10M1 (motor)
=CB1+P1-12B1 (sensor)
das problem ist nun aber der einbauort.
der plan sagt mir nicht mehr in welchem schrank mein 10A1 verbaut ist bzw. lässt auf einen dezentralen FU schliessen,
das selbe gilt für den sensor der vermutlich in einem BG angeschlossen ist.
Lösungsvorschlag-1
=CB1++P1+HS1-10A1 (FU)
=CB1++P1+HS-10M1 (motor)
=CB1++P1+BG1-12B1 (sensor)
das gefällt mir nicht, die arme sau die dann schilder machen muss, die dreht durch.
zuma es völlig sinnloser balast wäre den einbauort auf ein schild zu schreiben.
wenn ich das schild lese steh ich nämlich direkt am einbauort.
Lösungsvorschlag-2
=CB1+P1-10A1 (FU)
es bleibt dabei, und nur im plan - nur da ist es von belang - wird der einbauort neben jedes gerät geschrieben.
z.b. EBO: HS1
allderdings ist das wiederum ein erheblicher aufwand beim zeichnen...
Lösungsvorschlag-3
Das Anlagenkennzeichen wird als Funktiosgruppenkennzeichen verwendet
=P1+HS1-10A1
finde ich auch nicht so gut, weil ich nun nicht mehr weiß zu welcher Anlage der sensor gehört...
wie macht ihr das?
Lösungsvorschlag-1
ich weiss nicht mit welchem system du zeichnest. ich kann hier nur was zu esplan sagen.
ausserdem arbeite ich nicht mit funktionsgruppen.
im prinzip wäre obiger vorschlag der einzige der alle infos enthält
aber das passt irgrendwie nicht zu der gängigen anlage/ort/bmk kennzeichnung überein
gehen würde z.b.
=CB1+HS1/P1-10A1 (FU)
der nachteil wäre, dass in der zeichnung jeder fg ein anderer ort zugewiesen würde, was ja nicht den tatsachen entspricht.
schreibt bei euch jemand die dinger von hand?
ist doch sch..egal wieviel zeichen auf dem schild sind, hauptsache sie passen drauf. bmk exportieren, drucken, fertig.
für sinnlosen ballst halte ich das nicht.
ich stehe irgendwo und lese das schild am sensor. 5m links und rechts von mir ist ein anschlussort. da finde ich es schon hilfreich wenn der +ort auf dem schild steht.
gut da hast du recht...
sie werden nicht von hand geschrieben.
das problem sehe ich eigentlich nur bei dem platz, und das da dann wieder kompromisse mit der schriftgröße gemacht werden müssen.
wobei ich mich diesbezüglich von meinen kollegen überzeugen lassen habe.
ihre argumentation war recht einfach: dann kaufen wir halt größre schilder nananana... :)
ich kann mir nicht vorstellen das funktionsgruppen derart unbeliebt sind, ist meiner meinung nach für alle eine super sache...
- der analgenbauer kann modularer arbeiten
- die sache mit reserveseiten bzw. den seitenboezogenen nummerierungen wird mit fg´s einfach handelbar
- das servicepersonal hat im störungsfall alle komponenten einer fg schnell einsehbar auf aufeinander folgenden seiten.
ok, das entspricht dem lösungsvorschlag-3, der aber den anchtiel hat dass du kein anlagenkennzeichen mit drin hast, oder?
Anlagenkenzeichen kommt auch vor aber nur bei richtig großen Maschinenstrassen, die ganze Hallen füllen.
Häufig ist es bei uns so das die Maschinenstrassen (also jetzt bei uns)
aus komponenten von unterschiedlichen Maschinenherstellern zu einer
großen Anlage zusammengestellt wird, jeder bringt dann für sein Teilstück
auch seinen eigenen Schrank mit. So betrachten wir meistens auch
nur immer eine Maschine.
klar, aber bei anlagen ist es ja häufig so das sensoren oder aktoren von eienr maschine im räumlichen bereich einer anderen maschine montiert sind.
beispiele
eine vordruckpumpe die aus einem tank ansaugt und ihre weit vom tanklager entfernte maschine mit medium versorgt.
oder nur ein druckschalter der den vordruck berwacht.
oder ein barcodescanner der den typ des nächsten produktes einliest
oder einfach ein sensort der am auslauf einer maschine ein neues werkstück erkennt und seine maschine startet
in all den fälle wäre es wichtig ein analgenkannzeichen zu haben.
also unserer bisheriger ansatz wäre eben:
=Anlagenkennzeichen++Funktionsgruppe+Einbauort-Betriebsmittelkennzeichen
wie sieht der schlüssel mit analgenkennzeichen bei euch aus?
Also was ich bis jetzt mal gesehen habe aber noch nicht selber in Eplan gemacht, ist die Funktionsgruppe an die Anlage über einen Punkt anzuhängen:
Z.B.:
=HG01.MES001+F01-B01
für eine Messung zu dieser Gruppe, oder
=HG01.HL001+F01-K01
für ein Rührwerk.
Ich weiß aber nicht ob Eplan dieses Schema in irgedeiner Weise unterstützt.
dafür gibt es ja die Ortskenzeichnung
+S Schaltschrank
die dann aber eindeutig, wenn jetzt ein
Sensor in einer anderen Anlagenteil
sitzt bekommt er im Schaltplan die
Ortskennzeichnung z.B. aus dem
Maschinenaufstellplan, das sind dann
oft irgendwelche Positions Nr.
@thomas
in deinem beispiel ist im BMK auch keine seitenzhal mehr drin.
ist das absicht weil das jeweilige gerät in einer funktionsgruppe die ja idr. wenige seiten hat leicht zu finden ist?
+S Schaltschrank
kannst du mal ein beispiel geben wie die einen sensor beschriftest der in einem anderen anlagenteil sitzt?
Wie gesagt haben wir bei großen Anlagen einen Aufstellplan,
in diesen Aufstellplan bekommt jeder Anlagenteil eine Positions Nr.
bei einen Sensor aus unseren oberen Bauteil könnte das so aussehen
004-B20
+12
Es natürlich von vorteil den Aufstellplan in seinen eigenen Schaltplan
zu intregieren, als Legende oder einfach nur als Bitmap.
@thomas
Wie gesagt, ich habe das auch nur gesehen, bzw. die Programmierung so einer Anlage gemacht. Wenns einem gefällt kann man ja die Seitenzahl vor das BMK schreiben.
Das verwendete System sollte aber auf einem Deckblatt erläutert werden, vor allem welche Kürzel welche Funktionsgruppen kennzeichnen.
Etwas suchen/blättern muss man bei diesem Schema ja immer.
Zur Fehlersuche bei kleinen Anlagen ist das Schema stumpf nach Seitennummer/Betriebsmittel sowieso unschlagbar, bei Erweiterungen dafür weniger.
Z.B.:
=HG01.HL001+F01-K01
für ein Rührwerk.
das mit dem Punkt ist doch Norm
=Anlage
.Funktion
-BMK
+Ort
die einzelnen kennzeichen wie "." oder "=" kann
auch weggelassen werden.
Bin gerade auch am Überlegen, wie ich meine Schaltpläne flexibel gestalten kann.
Ich habe mir folgendes anhand eines Beispieles überlegt:
Angenommen ich hebe ein Schaltschrank, zwei Stanzen und ein Bedienpult.
Dann würde ich es folgendermaßen kennzeichenen:
Anlage:
=SS für Schaltschrank
=SZ1 für Stanze 1
=SZ2 für Stanze 2
=BP für Biedienpult
Ort wäre dann auf die Funktion bezogen (Ist ja schließlich örtlich zusammengefasst platziert )
+ Einspeisung
+ Potentialverteilung
+ Umrichter
+ SPS
Betriebsmittel
-Seite/Art/Zählnummer
Dann kann man sich schnell zurechtfinden.
Hallo zusammen, ich persönlich bevorzuge folgendes system bei unseren Anlagen zwar leider nicht konsequent durchgeführt aber trotzdem gut,
=ST115 := Anlagenbezeichnung (Stanze 115)
. FG1. := Fördergruppe1 ( Ist nur Zufall das FG)
.SS1 := Steuerschrank 1
- 12A100 := Frequenzumrichter (auf Seite 12 des Schaltplans.)
Sieht in der Praxis dann so aus:
=ST115.FG1.SS1-12A100
Bei Geräten die nicht im Schaltschrank sondern im Feld Montiert werden schreibt unser EPlaner immer ein Ext. Dahinter, z.b
=ST115.FG1.SS1-16K266Ext.
Somit wissen unsere instandhaltungstechniker das sie das Gerät im Feld zu finden ist und nur Kabelmäßig aus dem Schrank kommt. Das Gerät 16K266Ext. Ist in diesem Fall eine sensorsammelbox mit EtherCAT anbindung.
Der Hintergedanke ist das man anhand der BMK schnell zu dem richtigen Schaltschrank kommt! Und nicht erst alle schränke durchsuchen muss.
