TIA Autostart UltraVNC beim IPC227E <--> ITC2200 funktioniert nicht auf anheb
Hallo alle,
Durch zig verschiedene Einstellmöglichkeiten und beim online suche tausend Google Hits bin ich ein bisschen überfordert mit ein Problem beim UltraVNC.
Die Anlage ist als folgt
S7 15163PN/DP
Simatic Microbox PC IPC227E mit Wndows 7 und UltraVNC Server
TIA WinCC V13 PC Runtime
Siemens Thinclient Touchpanel ITC2200 mit VNC Client
Das Problem das ich haben ist das nach ein Rechnerneustart vom IPC das Panel nicht automatisch die Verbindung zum Server (IPC) aufbaut. Trotz richtige Setting am Panel.
Erst wenn ich nach der Neustart ein externes Bildschirm am IPC angeschlossen hab findet das Panel den Server. Ab das Moment kann ich auch das externe Bildschirm entfernen und alles lauft. Ich kann dann auch das Panel separat hoch und runterfahren und ein und ausschalten und er findet dann jedes Mal den Server.
Irgendwo am Servereinstellung oder Windows Einstellung vom IPC ist der Wurm.
Ich finde ihn Bloß nicht. Kann jemand bitte über die Einstellungen vom Server schauen?
Oder kennt das Problem.
Den IPC wird immer ohne Bildschirm betrieben.
Vielen vielen Dank im Voraus
Andere Screenshot muss ich ihn nächste Beitrag machen..
Bram
Manche VNC-Versionen brauchen wohl eine aktive Bildschirmausgabe, um richtig zu funktionieren. Wenn du deinen PC jetzt ohne angeschlossenen Monitor hochfährst, dann wird der installierte Treiber vermutlich keine Grafikausgabe auf einen Port schalten. Zumindest würde es das Verhalten erklären, dass es bei angeschlossenem Monitor plötzlich funktioniert. Ich würde es mal mit einer anderen VNC-Version versuchen (z.B. TightVNC) oder andere Grafiktreiber ausprobieren.
