Schwache Leistung an Drehstrommotor
Moin Mat2018,
vielleicht solltest du, wenn du dich damit nicht so richtig auskennst, einen Kollegen um Hilfe bitten. Ansonsten kannst du die Spannung zwischen den Phasen messen, indem du L1 zu L2 , L2 zu L3 und L3 und L1 misst. Das Ergebnis sollte dabei immer immer 400V betragen.
Bitte tue dir nicht weh ;)
ja, aber wo soll denn eine Fehlerquelle AUßERHALB des Motors sein?
Am Schalter kanns nicht liegen (ich habe alles auch mit überbrücktem Schalter gemessen).
"Wer viel misst, misst Mist."
Da du keine Erfahrung mit Elektrizität hast, solltest du die Finger davon lassen, bevor
du oder schlimmer jemand anderes zu schaden kommt. Ein Stromschlag kann Tödlich sein,
ich hoffe das ist dir bewusst.
Alles klar, das ist mir bewusst. Danke dennoch für den Hinweis. Ich höre hier auf zu messen (bzw. habe bisher auch vollkommen ohne Berührung gemessen, nicht mal das Messgerät hatte ich in der Hand, alle Messkabel waren angeklemmt, nur den CEE-Stecker eingesteckt, mit Handschuhen).
Dennoch würde mich interessieren, ob es eine Fehlerquelle außerhalb des Motors geben kann...
