Step 7 Suche GSD-Datei für 6ES7 134-4GB52-0AB0
Rudi
Level-3
Suche GSD-Datei für 6ES7 134-4GB52-0AB0. Kann die mir evtl. einer per Mail senden. Mir gelingt es nicht mich bei Siemens anzumelden um Download. Andere Quelle konnte ich auch nicht finden.
Vielen Dank !
Hallo Rudi, ich habe Dir eine Mail gesendet.
Übrigens: für 6ES7 134-4GB52-0AB0 gibt es keine GSD-Datei - es muß die zur eingesetzten ET200S-IM (Kopfbaugruppe) passende GSD-Datei verwendet werden.
Wie heißt Deine IM?
Hallo Harald,
Danke.
Kopfbaugruppe ist eine 6ES7 151-7AA11-0AB0. Software ist Step7 5.4. Ich habe darin eine 6ES7 134-4GB51-0AB0. Bekomme aber wenn ich diese( für die 6ES7 134-4GB52-0AB0) verwende an der CPU immer die rote SF gezeigt.
Werde morgen mal die neuen GSD installieren.
Rudi
Eigentlich sollte die im Tia drinnen sein und direkt auswählbar sein
Dezentrale Peripherie -- > ET200S -- > AI -- > 2AIxI2WIRE HS
Ja evtl. schon. Aber TIA muss ich mir (da ich jetzt Rentner werde und die Sachen nur noch als Hobby betreibe) nicht mehr antun. Für mich einfach nur grausam !
Da es sich hier in dem Fall ja um eine ET200S CPU handelt, wird dir die GSD in dem Fall ohnehin nix bringen. Hier wäre maximal ein Update des Hardwarekataloges denkbar, aber diese IM151-7 CPU ist jetzt allerdings wirklich steinalt (2006 Produktstreichung), so dass 5.4 eigentlich schon das maximalste an Board haben dürfte.
SF kann bei der Baugruppe ja so einiges bedeuten, hast du mal gecheckt, warum da gemeckert wird (könnt ja z.B. auch ein Drahtbruch oder so sein).
Ich habe mal eben versucht, die Konfiguration von Rudi unter Step7 V5.6 SP1 nach zu bilden. Entweder ich habe heute einen ganz schlechten Tag, oder es stimmt tatsächlich etwas nicht. Bei mir ist die Klemme 6ES7 134-4GB52-0AB0 im Bauteilkatalog unter der 6ES7 151-7AA11-0AB0 vorhanden, aber es lässt sich nicht übersetzen.
Die GSD-Dateien braucht man eigentlich nur, wenn die ET200S CPU 151-7 als DP-Slave in einem nicht-Siemens-System projektiert werden soll.
Wenn Du die IM151-7 CPU 151-7AA11 in Step7 projektieren und programmieren willst, dann kannst Du sie in Step7 ab V5.3 ganz normal in HW Konfig projektieren:
- im Projekt "Neues Objekt einfügen" > SIMATIC 300-Station
- in HW Konfig aus dem Katalog > PROFIBUS-DP > ET 200S > IM151-7 CPU (6ES7 151-7AA11-0AB0) in den Projekt-Bereich ziehen
- ab Steckplatz 4 Baugruppen aus dem Katalogzweig unter der IM151-7 CPU einfügen
- auf Steckplatz 4 ein PM-E einfügen
- ab Steckplatz 5 aus dem Zweig AI > 2AI I 2WIRE HS (6ES7 134-4GB51-0AB0) einfügen (oder die 134-4GB52, je nachdem welche Du tatsächlich hast)
PS: Wenn in HW Konfig eine 134-4GB52 gesteckt ist, kann bei mir auch nicht übersetzt werden... komisch... :confused:
Laut Gerätehandbuch 2008 der 134-4GB52 kann die 134-4GB52 als Vorgängerbaugruppe 134-4GB51 projektiert werden (allerdings werden da im Handbuch die 134-4GB5... fälschlicherweise als 132-4GB5... bezeichnet). Da sollte keine SF-LED leuchten, oder wurde da was in einer neueren Firmware geändert? Was sagt denn die Baugruppen-Diagnose?
Bei einer IM151-7 CPU 151-7AA13 kann die HW Konfig mit 134-4GB52 übersetzt werden. Vielleicht kann die 134-4GB52 erst ab 151-7AA13 projektiert werden? Ich finde aber diesbezüglich nichts. Man müsste mal den Siemens Support fragen - die Antwort könnte allerdings nicht mehr kostenlos sein, weil die CPU 151-7AA11 schon lange abgekündigt ist.
