ich habe ein Problem mit der Grafikanzeige bei einem OP77B.
An einer Anlage war ein OP77A verbaut das jetzt defekt ist. Als Ersatz dafür wird jetzt ein OP77B eingesetzt. In der Projektierung (mit WinCC flexible 2008) werden auf einer Seite zwei Grafiken dargestellt. Beim alten OP77A wurden diese Grafiken auch einwandfrei angezeigt. Nach dem Wechsel zum OP77B werden jetzt an den Stellen der Grafiken nur schwarze Felder am OP dargestellt. Lasse ich das Projekt in der Runtime am PC laufen werden die Grafiken ganz normal angezeigt. Die Projektierung wurde nicht verändert, es wurde hier nur der Bediengerätetyp geändert.
Vielleicht weiß einer von Euch ja woran das liegen könnte.
mfg. Frank
mfg. Frank
