ok. Ich danke dir. Ich werde das morgen mal versuchen. Für heute reicht es
Jap ab FW4.0 geht das. Allerdings sehe ich den Sinn trotzdem nicht wirklich. Ja man muss dann nur eine Verbindung stehen lassen. Nur wie prüft man ob die Alternativwege im Bedarfsfall auch wirklich zur verfügung stehen? Dann müsste man irgendwelche Pings und dergleichen einrichten. Ein haufen Arbeit für einen fragwürdigen Gewinn.In neueren TIA und FW-Versionen gibts jetzt nen Baustein, mit dem man die SystemIP-Zuordnung umschalten könnte...
um sowas durchzuführen musst du die CPU neu starten. dann nimmt er die Verbindung. Einen Verbindungsaabau habe ich noch nicht eingebautHi Vollmin,
ich hätte noch eine Frage zu deinem Baustein: Grundsätzlich hat die Kommunikation funktioniert, aber wenn ich die IP von remote_IP_1 am Baustein ändere, bleibt die vorherige. Also ich wollte die auf der 300er-Seite ändern (in 192.168.1.70) und dann halt auch auf der Bausteinseite der 1500er. Das klappt aber nicht. Also ob die bisher bestehende am Baustein (192.168.1.20) fest drin steht.
Ich kann an dem Baustein den String mit der IP verändern (und laden) und die Verbindung bleibt bestehen
Möglich verhaltet sich da die 1500R sich anders wie die 1500HIch hab das jetzt mal mit der System-IP der 1500R probiert. Funktioniert doch super! :: System-IP ins NetPro als Verbindungspartner und auf der 1500er Seite das Interface: Local1-Profinet-Schnittstelle_2-HsystemIPRef_1
Verbindung bleibt bestehen und Daten kommuniziere auch, wenn ich zwischen den CPU primary/backup hin und her schalte
Was passiert wenn du nur das Netzwerkkabel rausziehst? die Primary also nicht mehr über die eigenen Ports kommunizieren kann?Ich hab das jetzt mal mit der System-IP der 1500R probiert. Funktioniert doch super! :: System-IP ins NetPro als Verbindungspartner und auf der 1500er Seite das Interface: Local1-Profinet-Schnittstelle_2-HsystemIPRef_1
