Störmeldeanlage
bastler
Hallo
Ich soll eine Störmeldeanlage programmieren. Es sollen eine S7 315 und wahrscheinlich ein TP177 zum Einsatz kommen. Die Störmeldungen laufen aus dem gesamten Werk zusammen. Sie werden in den einzelnen Anlagen und Maschinen mit einen potentialfreien Kontakt eines Relais gebildet. An der S7 werden diese über DI's eingelesen. Die Störmeldungen müssen mit Datum und Uhrzeit dargestellt werden, und sie müssen quittiert werden. Das OP soll mit WinCC flex 2008 programmiert werden. Wie würdet Ihr so ein Projekt realisieren?
Ist es besser das ganze in der S7 zu programmieren oder soll man das im Panel mittels Bitmeldungen programmieren?
MfG
bastler
Wenn das Panel reicht, dann nimm doch nur das. Wenn keine Programme laufen, brauchst du auch keine S7.
Wie liest er dann die Störmeldungen am Panel ein, das TP177 hat keine Eingänge und es lassen sich auch keine anschließen.
@bastler,
vlt. ist das Bitmeldeverfahren das richtige für dich, es ist sehr einfach
zu handhaben. Die Störmeldungen werden in der S7 bearbeitet und
können von der S7 bzw. auch vom Panel Quittiert werden.
Schau mal in die online hilfe von flex, da steht so einiges.
gruß helmut
Im Handbuch hab ich schon nachgelesen. Es gibt ja noch, wenn ich es richtig verstanden habe, den SFC18 für Meldungen. Hat jemand damit schon gearbeitet, verstehe noch nicht ganz wie der funktioniert.
MfG
bastler
Der sfc 18 ist für das Alarm_S Meldeverfahren. Dieses Meldeverfahren ist
dafür gedacht das eine CPU eine Störmeldung aus der CPU an alle
Teilnehmer gesendet wird, dh. hast du mehrere Panel's angeschlossen
wird an allen Panels dies Störmeldung angezeigt. Die Störmeldetexte
werden in der CPU projektiert. Das ganze ist etwas aufwendiger.
Ich würde das Bitmeldeverfahren in deinen Fall verwenden. Deine
Störung setzt ein Bit in der SPS mit diesen Bit wird im Panel die
entsprechende Störmeldung im Störmeldefenster angezeigt.
Mit der Störmeldung kannst du dann im Störmeldefenster dann
Zeitpunkt und Zustand der Meldung sehen.
Mit Zustand meine ich Kommen, Gehen, Quittiert.
Zur jede Störmeldungen hören Quittierbits, die da wären Quittierung
von der SPS und Quittierung vom Panel.
Dh. du kannst die Meldung mit einen button vom Panel aus Quittieren
oder die Quittierung auch von der SPS durchfürhren.
Ist die Meldung gegangen und Quittiert verschwindet sie wieder aus
deinen Störmeldefenster.
Das Bitmeldeverfahren brauch keine Speziellen Bausteine sondern wird
mit einfachen Bitverknüpfungen in der steuerung bearbeitet.
Die Störmeldungen selber werden dabei in WinCCflexibel bearbeitet und
erstellt. Wo das ganze dann sehr übersichtlich ist.
Hallo Helmut vdR
Danke für die ausführliche Erklärung. Was mir nicht so richtig gefällt im Panel, ist das Meldefenster. Ich hätte lieber selber ein "Bild" programmiert, vielleicht ein Bildbaustein, wo mehrere Elemente enthalten sind. Z.B. ein E/A-Textfeld für die Meldung, ein E/A-Textfeld für das Datum, eine Quittiertaste etc.
Was hältst du davon?
MfG
bastler
das geht, dafür gibt es die Meldeanzeige. Das Meldefenster ist ja nichts
anderes wie ein Bild mit Meldeanzeige. Dieses Meldeanzeige kann 1 zeilig
oder auch Mehrzeilig sein. Die Button für die Meldeanzeige sind damit
enthalten, können aber weggeschaltet werden. Somit kannst du extra
Button zur quittierung auf dein panel einrichten.
Du kannst auch mehrere Meldanzeigen mit unterschiedlichen Meldegruppen
auf den Bildschirm zur anzeige bringen.
Da wird sicher die ein oder andere Frage noch aufkommen, aber auf das Forum und deren Mitglieder hier, kann man sich ja 100% verlassen.
MfG
bastler
Deshalb gebe ich Helmut ein
PN/DP
Ist es möglich, in der Meldeanzeige quittierte und gegangene Meldungen zu löschen? Bei mir werden die Meldungen für Kommen, Quittiert, Gegangen in 3 einzelnen Meldungen angezeigt. Bei 5 veschiedenen Meldungen sind das 15 Zeilen und das wirkt unübersichtlich. Was auch noch gehen würde, wenn in einer Zeile, K,Q,G dargestellt würde. Ist sowas programmierbar?
Benutze TP177 WinCC flex2008.
MfG
bastler
Hallo Bastler,
hier mal eine kleine hilfe für Störmeldeanzeige, dazu fangen wir mal aus
der Step 7 sicht an. Ich habe immer 2 arten von Meldungen, die da wären
Störmeldungen und Betriebsmeldungen. Der unterschied ist Störmeldungen
sollen quittiert werden wie z.b. Störung Luft, das hat den zweck wenn
der Druckschalter spitz eingestellt ist, wird die Störung solange angezeigt
bis sie quittiert ist, der Bediener bekommt diese meldung mit.
Störmeldungen sind bei mir immer Rot und haben jeweils ein quittierbit.
Dann habe ich noch Betriebsmeldungen diese meldungen müssen nicht
quittiert werden sie zeigen nur einen zustand an, wie z.b. die Endlage
einer Achse da soll den Bediener nur mitgeteilt werden warum es nicht
weiter geht. Betriebsmeldungen haben die Farbe Gelb.
Grundsätzlich sollte mann sich vorher Gedanken machen wieviel Meldungen
überhaubt möglich sind, ist das geklärt lege ich eine Datenbaustein an.
Übrigens das alles immer mit Symbolkommentar das hilft später.
Hier der Datenbaustein mit jeweils 128 Störmeldungen, Quittierbits und
Betriebsmeldungen. Die Störmeldungen bekommen den Nr.-Schlüssel
1000 und die Betriebsmeldungen bekommen den Nr.-Schlüssel 2000.
DATA_BLOCK "002-DB"
TITLE =Betriebs- und Störmeldungen
VERSION : 0.1
  STRUCT
   Stoermeldungen : STRUCT
    _1008 : BOOL ;    //001 - Störung Not-Aus
    _1009 : BOOL ;    //001 - Störung Luft
    _1010 : BOOL ;
    _1011 : BOOL ;
    _1012 : BOOL ;
    _1013 : BOOL ;
    _1014 : BOOL ;
    _1015 : BOOL ;
    _1000 : BOOL ;
    _1001 : BOOL ;
    _1002 : BOOL ;
    _1003 : BOOL ;
    _1004 : BOOL ;
    _1005 : BOOL ;
    _1006 : BOOL ;
    _1007 : BOOL ;
    _1024 : BOOL ;
    _1025 : BOOL ;
    _1026 : BOOL ;
    _1027 : BOOL ;
    _1028 : BOOL ;
    _1122 : BOOL ;
    _1123 : BOOL ;
    _1124 : BOOL ;
    _1125 : BOOL ;
    _1126 : BOOL ;
    _1127 : BOOL ;
    _1112 : BOOL ;
    _1113 : BOOL ;
    _1114 : BOOL ;
    _1115 : BOOL ;
    _1116 : BOOL ;
    _1117 : BOOL ;
    _1118 : BOOL ;
    _1119 : BOOL ;
   END_STRUCT ;
   Quit_OP : STRUCT
    _1008 : BOOL ;
    _1009 : BOOL ;
    _1010 : BOOL ;
    _1011 : BOOL ;
    _1117 : BOOL ;
    _1118 : BOOL ;
    _1119 : BOOL ;
   END_STRUCT ;
   Meldungen : STRUCT
    _2008 : BOOL ;    //001 - Endlage plus
    _2009 : BOOL ;    //001 - Endlage minus
    _2010 : BOOL ;
    _2011 : BOOL ;
    _2115 : BOOL ;
    _2116 : BOOL ;
    _2117 : BOOL ;
    _2118 : BOOL ;
    _2119 : BOOL ;
   END_STRUCT ;
  END_STRUCT ;
END_DATA_BLOCK
Um die Störmeldungen verwalten zu können wird jetzt einen
einfacher FC erstellt.
FUNCTION "Stoermeldung" : VOID
TITLE =
VERSION : 0.1
VAR_INPUT
  IN_Stoerung : BOOL ;    //Eingangssignal Störmeldung
END_VAR
VAR_IN_OUT
  IN_OUT_SM : BOOL ;    //Störmeldung
  IN_OUT_Quit_SM : BOOL ;    //Quittierbit Störmeldung
END_VAR
BEGIN
NETWORK
TITLE =Auswertung
//Quittierung
      U     #IN_OUT_Quit_SM;
      R     #IN_OUT_SM;
//Melden
      U     #IN_Stoerung;
      S     #IN_OUT_SM;
//Quittier Bit löschen
      UN    #IN_OUT_SM;
      R     #IN_OUT_Quit_SM;
END_FUNCTION
Dann kann man in einen FB die Störmeldungen verwalten, da kommt jetzt
die eindeutige Nummernvergabe der Störmeldungen zu hilfe.
FUNCTION_BLOCK "002"
TITLE =Stör.- und Betriebsmeldungen
VERSION : 0.1
BEGIN
NETWORK
TITLE =001 - Störung Not-Aus
      CALL "Stoermeldung" (
           IN_Stoerung              := "001-Not_Aus",
           IN_OUT_SM                := "002-DB".Stoermeldungen._1008,
           IN_OUT_Quit_SM           := "002-DB".Quit_OP._1008);
NETWORK
TITLE =001 - Störung Luft
           IN_Stoerung              := "001-Luft",
           IN_OUT_SM                := "002-DB".Stoermeldungen._1009,
           IN_OUT_Quit_SM           := "002-DB".Quit_OP._1009);
NETWORK
TITLE =001 - Endlage plus
      U     "001-plus";
      =     "002-DB".Meldungen._2008;
NETWORK
TITLE =001 - Endlage minus
      U     "001-minus";
      =     "002-DB".Meldungen._2009;
END_FUNCTION_BLOCK
Jetzt das ganze aus HMI sicht. Zuerst werden die Variabeln angelegt.
Die Variabeln sollten in den einzelen Gruppen als Array angelegt werden.
Meldeklassen anlegen
Dann in Ordner Bitmeldungen zwei neue Ordner anlegen für die
Betriebsmeldungen und die Störmeldungen.
Hier können die Meldetexte eingetragen und zugeordnet werden.
Dann kannst du in einen Bild eine Meldeanzeige oder Meldezeile erstellen.
Danke Helmut vdR für deine Mühe. Soweit habe ich das verstanden.
Was mir noch Sorgen macht ist, wie die Meldungen dargestellt (optisch) werden.
Die Leute, die diese Störmeldungen quittieren und an entsprechende Mitarbeiter weitergeben müssen, haben noch nie mit so einen Panel zu tun gehabt. Bisher gab es einen Textstörmelder da wurden eine Störung angezeigt dann gab es eine Taste zum quitt. und Tasten zum blättern bei mehreren gleichzeitig eingelaufenen Störungen.
Bei der Meldeanzeige in den Siemens-Panel sieht das für "Nichtinsider" meiner Meinung nach etwas verwirrend aus.
Laufen 2 Störungen ein, werden diese quittiert und gehen diese sind das 6 Zeilen in der Meldeanzeige.
Beispiel:
Störung1    K
Störung1    Q
Störung2    K
Störung1    G
Störung2    Q
Störung2    Q
Ich hab da Bedenken, das mal eine übersehen wird und nicht weitergemeldet wird. Es wäre halt schön, wenn es so wie bei den oben beschriebenen alten System angezeigt werden könnte.
MfG
bastler
Hallo bastler,
ist das auf deinen Panel wirklich so, für mich sieht das vielmehr nach
einen Meldearchiv aus. Dieses kannst du aber mit einen TP177 nicht
erstellen, da das Panel keine Archivfunktionen hat.
In einen normalen Meldefenster steht die entsprechende Meldung nur
einmal und wenn du es wünscht mit dem aktuellen Status wie K für kommen;
Q für quittiert und G für gegangen. Der Status wird nebeneinander in einer
Spalte angezeigt. Im Archiv wird für jeden Stautuswechsel eine Zeile angelegt
mit der entsprechenden Uhrzeit. Das ganze dient dazu fest zustellen wie
der zeitliche ablauf der entsprechenden Meldung war.
Wenn du jede Störmeldung für den Bediener sichtbar machen möchtest,
gibt es die Möglichkeit im Bild "Vorlage" eine Störmeldeanzeige anzulegen.
Die einstellung des Vorlagen Bildes sollte so sein "Vorlage vor Bilder". So
das das Vorlagenbild die höchste Prirorität hat.
Jetzt kommen die Störmeldungen als "Pop Up" immer nach vorne und
müssen erst quittiert werden bevor das Pop Up wieder verschwindet.
Hallo Helmut
Ich hab eine Meldeanzeige aus der Werkzeugliste genommen und da sieht das so aus wie beschrieben. Allerdings muß ich dazu sagen, dass ich zum Test im Moment ein OP170B nutze, weil ich das TP 177 noch nicht habe, aber ich dachte, dass die Meldeanzeigen eh gleich aussehen.
Werd mich morgen nochmal damit auseinandersetzen und geb dann bescheid wie's ich es dann letztendlich mache. Die Idee mit der Meldeanzeige in der Vorlage werd ich mal so testen. Danke vielmals.
MfG
bastler
Hallo
Hab die Vorschläge von Helmut ausprobiert, den Code für die Bausteine von oben, und die Meldeanzeige in die Vorlage, klappt wunderbar.
Jetzt bekomm ich auch den Zustand der Meldung in einer Zeile angezeigt, warum das vorher nicht ging, weiß ich nicht.
Nochmals Danke für die Hilfe.
MfG
bastler
Ich habe jetzt mehrere Bilder projektiert. Erreichbar über die Bildnavigation. Wenn ich die Meldeanzeige in die Vorlage lege, dann kann ich die anderen Bilder nicht sehen oder aufrufen. Geht es irgendwie, das ich die Meldeanzeige in das Bild "Meldungen" lege und wenn eine Meldung einläuft, dieses Bild automatisch aufgerufen wird?
Und die zweite Frage wäre, sind keine Meldungen mehr vorhanden, also alle quittiert und gegangen, kann da wieder automatisch zurück in z.B. das Startbild gesprungen werden?
MfG
bastler
Die meldeanzeige in der Vorlage sollte so klein gestaltet werden das du deine Bildnavigation noch bedienen kannst, wenn alle meldungen quittiert sind sollte der Pop up wieder verschwienden. Um bei einen bestimmten Zustand zu ein Bild zu springen, kannst du am schnellsten die Auswertung in der CPU durchführen. Dazu kannst du dann einen Steuerauftrag ausführen, der dann im Panel das entsprechende Bild aufruft.
