Step 7 Bedeutung von VKE
Patti89
kann mir einer mit eigenen Worten verständlich erklären, wozu man das VKE braucht und wie ich es simpel verstehen kann?!?!
Besten Dank im voraus.
Gruß Patti89
Das VKE (Verknüpfungsergebnis) ist das Ergebnis einer Binären Verknüpfung
z.B.
O E0.0
O E0.1
= A0.0
Wenn einer der beiden Eingänge den Zustand 1 hat, ist das VKE 1, dieses wird dann auf den Ausgang übertragen, sodass dieser auch 1 ist.
Anderes Beispiel:
O E0.1
O E0.0
SPB M001
Wenn einer der beiden Eingänge 1 ist, ist das Verknüpfungsergebnis 1. Da der Sprung nur bei einem Positivem VKE ausgeführt wird, wird zum Label M001 gesprungen.
@Verpolt,
in keinem, brauche das auf der Arbeit bzw. wollte ich das wissen, da ich in Step 5&7(eher7) eher noch am Anfang stehe und mir das so noch nicht einleuchtet mit dieser VKE:confused:
Das VKE wird eigentlich "versteckt" oder "im Hintergrund" gebraucht.
Um das Beispiel von oben aufzunehmen, wenn da steht:
O E0.0 (das VKE ist hiernach "1", Wenn E0.0 "1" ist)
O E0.1 (das VKE ist hiernach "1", wenn E0.0 "1" oder E0.1 "1" ist)
= A0.0 (und hier müsste eigenlich stehen: wenn das VKE an dieser Stelle "1" ist, dann wird dem A0.0 auch "1" zugewiesen)
Bei Befehlen wie "=" "S" "R" "SPB" ... wird immer zuerst das VKE abgefragt, um zu entscheiden, was passieren soll?
Man kann auch schreiben (obwohl man es so nicht macht):
O E0.0
O E0.1
L MW 5 (der Befehl "L" verändert das VKE nicht, also bleibt das Ergebnis der Oder-Verknüpfung)
T PAW ( hier das gleiche wie zuvor)
= A0.0
Die Zuweisung für den A0.0 wird ausgeführt, als ob es die zwei Zeilen mit "L" und "T" nicht gäbe, weil das VKE unverändert bleibt.
Und auch die beiden Befehle "L" und "T" werden auf jeden Fall ausgeführt, weil deren Ausführung unabhängig von dem VKE ist.
Bei der Hilfe zu AWL kann man das sehr schön nachlesen.
Rafikus
