Hallo.
Folgender Fall:
Ein Hubwerk mit Greifer soll ein Teil von einem Rollengang heben und drehen und dann wieder absetzen.
Zur Positionierung ist ein Stopper auf dem Rollengang installiert.
Nun kann es vorkommen, dass durch irgendwelche Gegebenheiten das Teil nicht 100% steht.
Daher wurden aktuell 12 Lichtschranken installiert, welche den Bereich überwachen, so dass das Hubwerk nicht
mit dem Werkstück kollidiert.
Leider hat das nicht gereicht (Werkstück stand wohl ein paar mm über dem Stopper, welcher dann angesteuert wurde
und das Werkstück hoch gehoben hat. Dadurch sind Lichtschranken frei geworden und das Hubwerk ist gefahren).
Lange Rede kurzer Sinn, ich suche einen Sensor, eine Sensor-Leiste, welche mir einen Bereich von 600mm in
der Länge überwacht. In diesem Bereich würde ich dann gerne ein Fenster definieren, in welchem sich das Teil
befinden darf. Wenn es sich nicht darin befindet, erhält das Hubwerk keine Freigabe.
Da das Hubwerk auf der einen Seite des Rollengangs bis komplett auf diesen runter fährt, kann ich dort nichts
installieren. D.H. die Sensorleiste oder der Sensor muss "alleine" alles erkennen, ohne das ich Sender/Empfänger
verbauen kann.
Ich hab schon an einen SICK 2D Bereichslaserscanner gedacht. Aber das gefällt mir jetzt nicht so gut.
Gibt es Alternative? Hat jemand Ideen? Danke.
Folgender Fall:
verbauen kann.
