Hallo zusammen
Ich habe eine Frage bezüglich WinCC Unified.
Ich möchte nach einer gewissen Zeit der Inaktivität ein Bild als Bildschirmschoner anzeigen lassen.
Ich habe bereits zwei Lösungen ausprobiert, aber beide sind eher gebastelt:
Lösung 1:
Über die SPS.
Das Problem dabei: Wenn die Verbindung zwischen SPS und HMI verloren geht, funktioniert das Ganze nicht mehr.
Lösung 2:
Ich habe ein Ein-/Ausgabefeld außerhalb des sichtbaren Bereichs platziert, das bei einer Wertänderung ein Skript ausführt.
In diesem Skript wird der Wert erneut erhöht, damit das Skript wieder ausgelöst wird (benötigt ein Kickstart).
Dabei wird die aktuelle Zeit mit der letzten Aktivitätszeit verglichen. Wenn die eingestellte Timeout-Zeit erreicht ist, wird auf das Bild mit dem Bildschirmschoner umgeschaltet.
Das Problem hierbei ist: Ich müsste bei jeder Taste und auf jeder Seite ein Skript einbauen, das die letzte Aktivitätszeit aktualisiert – bei vielen Seiten und Buttons wird das ziemlich aufwendig und mühsam.
Hat jemand eine bessere Lösung?
Ich habe bereits bei Siemens und auch hier im Forum gesucht, aber leider nichts Passendes gefunden.
Verwende TIA Portal V18. 7 Zoll Panel WinCC Unified Comfort.
Vielen Dank im Voraus!
Lösung 1:
Über die SPS.
Lösung 2:
