CHM-Datei erstellen
mailmir
ich erstelle gerade eine lib für Beckhoff / Twincat. Natürlich will ich diese auch gleich sauber dokumentieren. Ich dachte da an eine chm-Datei, so wie es auch bei Beckhoff-Lib üblich ist. Wie kann ich diese erstellen? muss ich mir da ein extra Tool zulegen, wie etwa "Dr. Explain" oder gibt es da auch einen anderen (optimal wäre kostenlosen) Weg?!? Hat da jemand schon Erfahrungen?
DANKE für eure Infos und FROHE PFINGSTEN. . . . .
Du benötigst das Programm "Microsoft HTML Workshop". Die eigentlichen Seiten in der Hilfe sind html-Seiten. D.h. du erstellst einzelne html-Seiten, und machst dann mit dem HTML Workshop eine chm-Datei daraus.
Ich habe die Dokumentation für Nettoplcsim in asciidoc geschrieben. Daraus kann man dann mit ein paar Zusatzprogrammen automatisch html, pdf oder eben auch chm erstellen lassen. Das Format und Design ist dann aber mehr oder weniger vorgegeben. Dafür musst du für alle Varianten nur eine einzige Textdatei pflegen, die auch mit Notepad geschrieben werden kann.
Hoi Thomas,
DANKE für die Antwort, aber dann muss ich die html-Seiten inkl. Navigation usw. selber erstellen, oder? Da brauch ich dann schon ein "wenig" html Kenntnisse denke ich mal?!?
Dies wäre, lt Beschreibung der Software, "Dr. Explain" wohl nicht nötig. Ausserdem gibt es hier wohl einige nützliche "Helferlein". Da wären mir die 200€ dann schon Wert :-)
Kennt jemand die Software?
html-Kenntnisse sind nötig. Die Navigation stellst du im HTML-Workshop ein (zusammenklicken).
Das von dir genannte Programm kenne ich nicht.
Ich würde mir mal asciidoc anschauen. Das funktioniert vollständig mit Open Source Programmen, und erstellt dir ohne html Kenntnisse html-doku, pdf und chm. Du musst dir das System natürlich erstmal einrichten, aber dann kannst du dir nach einer Änderung an der Quelle mit einer kleinen Batchdatei alles in einem Rutsch neu generieren lassen.
Kannst dir ja mal Nettoplcsim herunterladen und dir den doc-Ordner ansehen.
Generiert sind chm und pdf aus dieser Textdatei:
https://sourceforge.net/p/nettoplcs...nettoplcsim-s7o/doc/NetToPLCsim-Manual-de.txt
Aber wie gesagt, da muss dir das Design so zusagen, großartige Änderungen daran sind nur mit etwas Aufwand möglich. Mir reichts.
