Ein bisschen kriminelle Energie schadet nie. Man muss ja nicht immer alles ausleben.
Ganz im Gegenteil! Das, was in der Batterie gepuffert wird, ist doch in diesem Fall antikriminelle Energie!Ist da etwa kriminelle Energie im Spiel?Eine "richtige" Alarmanlage deckt diesen Fall ab ( Batteriepufferung )
DIY Einbruch klingt aber viel mehr nach krimineller Energie!"Wie mache ich mein Haus diy einbuchsicher"
Das mit den Gittern vor den Fenstern will ich Dir gerne glauben, aber "JVA aussen draufschreiben", das nehme ich Dir nicht ab. Wie lange hat es gedauert, bis sich die Nachbarn über Wertminderung ihrer Immobilien beschwert haben?Habe ich schon probiert. Geht.Gitter vor die Fenster und JVA aussen draufschreiben.
Ach sooo, Du meinst JVA sind Deine Initialien? Jnsasse vonne Anstalt oder so?Wenn ich meinen Namen draufschreibe, ist es auch nicht besser.
... her? Das stand doch vorhin noch nicht hier? Man muss schon gewaltig aufpassen!Fam. B. Trüger
das ist auf jeden Fall die erste empfohlene Maßnahme: hält den Einbrecher draußen. Alarmanlage schlägt erst an, wenn der Einbrecher schon Schaden (vor allem psychologischen!!!) angerichtet hat...Gitter vor die Fenster
Wir hatten früher in der Schule so nen Schukostecker mit Brücke. Im Physikuntericht dann gleichzeitig in die Steckdose am Labortisch gesteckt, wenn der Lehrer das Experiment eingeschaltet hateine Brücke zwischen L => PE einlegen
nee, das geht auch mit den NAMUR-HF-DI-Karten... Sind aber teuer, wie schon angemerktIch hatte einen Denkfehler. Das mit dem Widerstand in Serie funktioniert nur mit Analogkarten.
AUF := E0.0 AND NOT E0.1;
ZU := E0.1 AND NOT E0.0;
FEHLER := NOT AUF AND NOT ZU;
Oknee, das geht auch mit den NAMUR-HF-DI-Karten... Sind aber teuer, wie schon angemerkt
Als preiswertere Alternative hab ich ja oben schonmal vorgeschlagen den Fensterkontakt als Wechsler und 2 normale DIs...
Code:AUF := E0.0 AND NOT E0.1; ZU := E0.1 AND NOT E0.0; FEHLER := NOT AUF AND NOT ZU;
Fenster kippen ist doch sowas von 1980Vielleicht geht es ja mehr um technische Machbarkeit (Spielerei). Sicherheitssysteme lassen sich immer überwinden und ein Hochsicherheitsfenster ist nichts wert, wenn es offen (gekippt) ist.
1980 gab es noch keine Wärmepumpen. Damals wurden Nachtspeicheröfen gefördert. Mal sehen wann die Förderung für Wärmepumpen ausläuft.Fenster kippen ist doch sowas von 1980
In einem aktuellen Niedrigstenergiehaus bleiben die Fenster zu. Der Luftaustausch erfolgt durch die Lüftungsanlage in Abhängigkeit von den Luftgütesensoren.
Also am besten gleich mal schauen, wie man die Fensterkontakte mit der Lüftung und Heizung verheiratet. Nicht dass man nach dem Einzug dumm dasteht, wenn z.B. im Sommer die Wärmepumpe versucht die Zimmer zu kühlen, die Lüftungsanlage nichts davon weis und womöglich noch warme Luft durchs gekippte Fenster strömt
