eCockpit Produktkatalog leer
littrom
Hallo alle zusammen,
ich habe gestern abend eCockpit auf 1.8.0.2 aktualisiert.
Leider wurden die Gertätebeschreibungen nicht mitinstalliert. Habe versucht diese maneull hinzuzufügen, bekomme allerdings eine Fehlermeldung, dass zuerst der Treiber installiert sein muss.
Hat jemand eine Idee wie ich die gerätebeschreibungen installieren kanne, so dass diese normal vorhanden sind.
vielen Dank für die Antwort.
Der Fehler ist behoben, habe eCockpit deinstalliert und danach wieder neu installiert. Jetzt funktioniert alles wieder.
Schöne Feiertage allen zusammen!
Roman
Manuelles Nachinstallieren ist über den Startup-Ordner schon möglich, aber meist fehlt mehr als nur der Produktkatalog, also z.B. die Bibliotheken. Daher ist Deinstallieren und anschließendes Neuinstallieren meist schneller. Die DTP Datei finden sich für das manuelle Nachinstallieren in der EXE-Datei. Einfach mit einem ZIP-Programm entpacken und den DTP-Ordner in den Start-Ordner im Systemverzeichnis kopieren und anschließend e!C neu starten.
Edit: DTP-Dateien, also Plural.
Ich habe mich auch bei Wago gemeldet. Die Haben mir die notwendigen Dateien sofort zur Verfügung gestellt. Diese musste ich in Folgendes Verzeichnis kopieren. C:\ProgramData\WAGO Software\Startup\Import\DTP. Achtung: habe das Verzeichnis ProgramData zuerst nicht gefunden. Das muss im Explorer unversteckt gemacht werden.
Zur allg. Info
Der Standard Ordner wäre "C:\ProgramData\WAGO Software\e!COCKPIT\Startup\Import\DTP".
Nach dem Start von e!Cockpit und dem Import ist der Ordner leer oder gelöscht. -> Nicht wundern
Nachtrag:
Eine Nachinstallation über diesen Weg ist nur in bestimmten Ausnahmefällen nötig und sinnvoll. Von dem extrahieren einzelner Dateien aus dem Installationspaket kann ich nur abraten. Die Gerätebeschreibungen haben Abhängigkeiten zu verschiedenen Bibliotheken die dadurch eventuell falsch sind.
