Eplan oder ??
Preislich wird der EPlan compact wohl meine Grenze erreicht haben. Denk das ich in der Woche nicht mehr wie ein Tag die Software verwenden werde. Zudem weiß ich auch nicht genau was ich zwischen den Anbietern alles vergleichen kann. Die Alternativvorschläge sind mal ein Anfang. Ob die 40 Seiten wohl ein Problem darstellen ? Das hätte ich mit WS -CAD nicht,
hallo Markus,
wenn du es wirklich selten nutzt, lohnt sich eine Anschaffung überhaubt?
Vlt. ist es auf das Jahr gesehen für euch Preiswerter, diese Arbeit zu vergeben.
Wenn du nicht sehr oft mit einen System auseinandersetzt, fehlt später einfach
die Routine. Ein einfacher Schaltplan dauert dann so viel länger, da kannst
du die Arbeit unter umständen schon vergeben. Dein Arbeitszeit ist auch Geld.
gruß helmut
Um mit dem Zitat eine Instandhalter-Kollegen zu antworten, den du beim Schrei nach Arbeitszeit vergisst:
Das ist der "ehda"-Faktor.
Der Instandhalter ist eh da, ob er jetzt Pläne zeichnet, oder sonstwie rumsteht.
Bitte jetzt nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen ...
Mfg
Manuel
...Zudem weiß ich auch nicht genau was ich zwischen den Anbietern alles vergleichen kann.
Das ist schlecht wenn Du es nicht weißt. So kann Dir jeder das Blaue vom Himmel versprechen anstatt konkret auf Deine Vorstellungen einzugehen.
Überlege einfach mal was Dir wichtig ist wenn Du Pläne für eine Anlage erstellen möchtest (Neuanlage). Was ist Dir wichtig. Nur die Stromlaufpläne? Bist Du an (automatischen) Auswertungen interessiert (Klemmenpläne, Kabelpläne, Stücklisten, Inhaltsverzeichnis etc.)? Wie sieht es mit einem Montageaufbau aus? Brauchst Du oder brauchst Du nicht? Wenn ja wie komfortabel? (Teil)automatisch in dem Du einfach die Bauteile, die Du schon im Stromlaufplan vergeben hast (aus einer Artikeldatenbank) auf die Montageplatte ziehst und das System platziert dann das Bauteil anhand der Maße aus der Artikelverwaltung? Thema Artikelverwaltung. Wie komfortabel möchtest Du das? Möchtest Du diese im System pflegen oder doch mal aus Excel o.ä. Daten dort reinschieben? Wie bestellst Du Material? Wenn die Artikel im Stromlaufplan vorhanden sind möchtest Du die Bestelllisten (automatisch) erzeugen lassen? Wie sieht es mit weiteren Listenausgaben aus? Brauchst Du mal BMKs oder EA-Listen in Excel o.ä.? Was passiert mit einer eventuell verwendeten SPS? Zuordnungslisten automatisch erzeugen lassen oder doch auf bisherigen manuellen Weg (abtippen)? Usw. usf....
Da kann man eine ganze Reihe schreiben was einem wichtig ist. Und das kann man dann direkt beim Anbieter so als Aufgabenstellung am System mal abfordern. Und wenn man dann Klimmzüge machen muß um das eine oder andere zu bekommen oder Scriptschulungen besuchen muss um bspw. einen Klemmenplan erzeugen zu lassen weißt Du schon ein wenig mehr ob Dir das liegt, der Aufwand wert ist oder doch eine andere Software wo das alles recht einfach (Stichwort "per Knopfdruck") geht und man die so gewonnene Zeit besser nutzen kann...
Ob die 40 Seiten wohl ein Problem darstellen?
Das mit den 40 Seiten kannst nur Du wissen. Reichen diese immer für ein Projekt oder kommt es doch schon mal vor das Du 50 oder mehr Seiten hast?
Das Hauptproblem ist: wenn man solch eine Anschaffung mal plant und dann auch durchzieht und später feststellt "boah was ist das denn für ein Mist an Software" man dann mal nicht eben so einfach wieder auf eine andere Software umsteigen kann oder möchte. Daher sollte man sich das eigentlich gut überlegen...
Man könnte aber auch das Projekt in Bau- oder Funktionsgruppen teilen und dann reicht es meistens schon wieder... Allerdings kommt dann wieder das Problem mit den Auswertungen...
Und wenn Eplan nur 1/3 der Anlagen überspannt, womit ist dann der Rest?
Und hast Du die Schaltbilder nur in Papierform, die mit Eplan gemacht wurden?
Wenn ja, dann brauchst Du die Automatikfunktionen eh nicht.
Es sei denn, Du willst alles neu zeichnen.
Ich sage es nur ungerne: Ich denke, WSCAD compact ist vollkommen ausreichend! (kostet, glaube ich, nicht mal 1000€)
Ich persönlich kenne nur WSCAD und ePlan, allerdings bin ich auf der Seite der Hersteller. Aber es gibt jetzt bei WSCAD ein Importmodul, mit dem man teilweise ePlan-Seiten importieren und weiterbearbeiten kann. (500€???)
http://www.wscad.de/website_2008/deutsch/addon_exf.php
Wahrscheinlich ist Dir damit schon weitergeholfen.
Kann es sein, dass Du von der Vielzahl der Anbieter etwas überrascht bist? Oder spielt das Geld keine Rolle?
Gruß,
dia
Guten Morgen,
ja den ehda Faktor von den Instandhalter kenn ich. Und wenn es ein elektr. Problem gibt und es wird nicht gleich alles fallen las und hinter hergesprungen, fragen die sich warum......
Jetzt hab ihr mir wieder ausreichend Material zum Nachdenken gegeben.
Also Geld spiel schon ne Rolle, denk bei 2.500€ wird wohl schluß sein.
Ob sich die Anschaffung lohnt ? Denk ja wenn es den Kostenrahmen nicht sprenkt. Eine Dienstleistung in Anspruch nehmen ist nicht schlecht, aber würde auch gern mal etwas selbst machen. Dafür sollte die Software vielleicht auch nicht so komplieziert sein, das wenn ich mal ne zeitlang nicht damit arbeite alles vergess. Und die Grundeinstellungen der Software, bevor es los geht mit zeichnen, die sollten sich auch in Grenzen halten.
Komplette Neuanlagen werde ich nicht erstellen, das heißt Materialplanung, Schrankaufbau, Stücklisten und solche dinge fallen weg.
Event komplette Stromlaufpläne von alt Anlagen neu aufnehmen und zeichen ja, da kommen auch mal mehr wie 40 Seiten zusammen. Wobei ich es mit EPlan bestimmt auf zwei Projekte machen könnte.
Ne SPS ist ist in jeder Anlage drin. Hatte glaub mal gelesen das EPlan compact keine SPS Symbole hat.
Das WS-CAD hab Ihr mir schon schmack haft gemacht.
Gruß Markus
tja, das selbe Problem wirst du mit WSCAD bekommen, denn da gibt es den SPS-Manager und SPS-Querverweise erst aber Professional... :rolleyes:
auch mal überlegen:
bei neuen Anlagen bekommst du vielleicht vom Anlagenhersteller die Pläne in elektronischer Form -> beim Einkauf / Ausschreibung das entsprechende Dateiformat (E-plan, WSCad, . . . vorgeben) dann hast du es in zukunft leichter.
meld mich wieder zurück.Also viel weiter bin ich mit meinen Überlegungen noch nicht gekommen. Wenn ich mir die Komentare so an schaue, wird es wohl für mich kein wesentlicher Unterschied geben, zwischen WSCAD und EPLAN. Auser der Ánschaffungspreis. Bei Eplan stört mich noch die 40 Seitenbegrenzung. Ansonsten werden die beiden alles könnenn was ich benötige. Werd mich nächste Woche mal mit WSCAD in Verbindung setzen, mal sehn wie die Hilfsbereitschaft aussieht.
Ihr dürft euch gerne noch zu Wort melden.
Gruß Markus
verkaufstechnisch ist wscad gut aufgestellt... das als indikator zu benutzen scheint mir etwas schwierig
*ACK*
Ich würde bis zur HMI warten, denn dann sind ja fast alle wichtigen
"EPLAN"-Firmen vertreten. Komme möglichst sehr zeitig früh, dann
ist noch nicht so viel los an den Ständen.
Meine persönliche Meinung ist:
Seit es P8 gibt - jeztzt mal unabh. vom Preis - möchte ich nichts anderes
mehr. Bei der V5.70 hatte man noch den alten DOS-Stil und bei Eplan21
war mir die Gängelung und das ständige Aktualisierung durch die interne
Datenbank zu nervig. Aber da man das alles im P8 einstellen kann. TOP!
Kleine Verbesserungswünsche gibt es immer, aber die Zeit, wo man sich
mehr mit den Funktionen der EPLAN-Software als mit dem zu erstellenden
Schaltplan beschäftigen müßte sind zum Glück schon einige Zeit her.
Frank
hab mich mit WSCAD in Verbindung gesetzt, die kommen mich demnächst besuchen. Mal sehn was der Ausendienstmitarbeiter mir vorlegt.
Eine Demoversion hab ich gleich bekommen, was bei EPlan nicht funktioniert hat. Trotz, das ich mehr mals nachgefragt hatte. Gibt ein Minus Punkt für EPlan.
Markus
Von Eplan gibt es keine Demo. Finde ich auch schade aber man hat sich hier dagegen entschieden. Immerhin gibt es die Education (eine Schüler/Studentenversion) zum freien Download...
Aber es gibt doch den P8_Viewer. Da kann man zwar nichts in den
Blättern ändern, bekommt aber schon mal einen guten Eindruck.
Frank
