wir haben mobilen anlagen (bj 2000) mit 63A CEE anschluss, in schlatschrank befindet sich 3 frequenzumrichter (2x 2.2KW und 1x 7.5KW).
Bei einem FU ist die Antrieb über 16A CEE Steckdose/Stecker kombination angeschlossen, ist das zullassig oder sollte die motor fest angeschlossen sein?
Oder wenn zulässig ist dann sollte über ein RCD angeschlossen sein?
Bei anderen zwei FUs die stromkreise sollte über ein RCD angeschlossen sein oder wenn fest angeschlossen ist dann gehts ohne RCD auch?
Und noch eine frage... wenn schon ein RCD vorhanden ist bei FU und das Typ A ist, sollte man das auf Typ B tauschen?
Dankeschön. und entschuldige mich, mein deutsch is nicht am beste.
mfg. Alex
mfg. Alex
