Gesucht: Kleines Profinet Multi-IO Modul mit IO-Link
element.
Ich schreibe jetzt einfach mal den Wunschzettel runter...
Benötige für einen sehr kompakten Robotergreifer:
Profinet-IO-Modul, bestenfalls mit 2 Profinet ports
1x IO-Link für IO-Link Sensor
2x konventioneller Digitaleingang für Standard-Sensor
2x konventioneller Digitalausgang 0,2A
Mit Schutzart und M8/M12 oder auch ohne Schutzart möglich.
Kennt jemand was?
Von murrelektronik gibt es solche Multifunktions-Profinet-IO-Module, aber die sind für meine Baustelle viel zu groß.
Von Molex gibt es sehr kleine Module mit 8x M8, jede Buchse einzeln konfigurierbar als Input oder output, aber ohne IO-Link.
Danke
Stimmt, der
6ES7148-6JD00-0AB0 z.B. kann auch Input oder Output (100mA, reicht) sein.
Etwas kleiner wäre noch nötig :)
IFM AL1100 habe ich auch schon angeschaut. Wir kommen näher...
Stimmt, der
Wenn du Ein- und Ausgänge willst musst du Umständen mit Port Typ A oder B aufpassen.
Soweit ich's im Kopf hab, dann hat der Siemens nur Typ A.
IFM ist da meist flexibler.
