Sonstiges Hilfe bei Programmablauf mit Logo
michrathr
Hallo Allerseits!
Ich bitte inständigst um Eure Hilfe.
Ich bin angehalten einen „einfachen“ Prozessablauf mit Logo 8 zu programmieren.
Lieder kenne ich die Logo Programmierung nur sehr wenig/garnicht.
Mir steht folgende Steuerung zur Verfügung:
Logo 12/24Rco TDE
Folgende Aufgabenstellung.
Beim betätigen des Tasters S1 soll eine 5/2 Wegeventil geschalten werden, um damit eine Pneumatikzylinder auszulenken.
Nach Ablauf einer Zeit von 5s soll der Zylinder wieder einfahren, das Ventil also umschalten.
Dieser Ablauf muss sich 3x automatisch wiederholen.
Idealerweise kann ich die Haltezeit und die Anzahl der Wiederholungen am Panel parametrieren.
Sobald dieser erste Prozessschritt abgeschlossen ist soll der Pneumatikzylinder erneut ausfahren (das Ventil schalten) und 15s in dieser Position verweilen.
Idealerweise kann ich auch diese Zeit im Panal parametrieren.
Nach Ablauf der Zeit soll der Pneu.-zylinder wieder einfahren.
Bei betätigen eines Taster S2 wird der Prozess beendet und zurückgesetzt.
Für Eure tatkräfige Unterstützung wäre ich mehr als nur Dankbar.
Vielen Dank und beste Grüße
Michael
Hi, anbei (oben) findest du meine ersten Versuche - wohl eher Schlecht als Recht.
Die Schrittkette funktioert leider garnicht. Habe Leider auch nicht wirklich eine Idee was zu tun ist.
Von Parameterieren über das Panel ganz zu schweigen. Hier bin ich völlig Planlos.
Ich wäre Dir wirklich sehr dankbar wenn du mir helfen kannst.
Zum parametrieren vom Zähler:
Unter Extras findest du Parameter VM Zuordnung, dort klickst du dann auf Block und wählst den Zähler, mit dem Parameter Zähler aus.
Typ und Adresse sind wichtig, die musst du in deinem TP gleich nennen und am einfachsten per E/A Feld ändern (und dort die selbe Adresse hinterlegen).
Die Verbindung muss im TP als Simatic S7/200 eingestellt sein.
besten Dank für die Info.
Sobald ich einen funktionierenden Funktionsplan habe werde ich mich Deiner Beschreibung witmen.
Leider hängt es (wie oben beschrieben) noch beim Funktionsplan. :-(
Für Hilfe bin ich gern empfänglich.
Besten Dank
Du hast vollkommen recht, wenn du erst anfängst zu programmieren solltest du das TP vollkommen ausser acht lassen.
Lass auch erstmal die Lampen alle weg.
Kümmer dich um ein Schritt nach dem anderen und überlege bevor du anfängst, sonst wird Logo extrem schnell unübersichtlich.
Ich hab dir mal ein Beispielprogramm gemacht (mit 2s, beim testen immer runterstellen), hoffe aber du schaust dir das genau an und kopierst das nicht nur, sonst haste das morgen wieder vergessen ;)
Habs versucht verständlich zu beschreiben, ich glaub aber das ist nicht wirklich was geworden :ROFLMAO:
Gruss
Besten Dank, habe es gestern Abend mal probiert und es funktioniert genau so wie ich es mit vorstellt haben.
Nochmal vielen Dank für die Unterstützung.
PS.: Ich versuche davon zu lernen, nur die Verwendung der Merker ist mir nachwievor etwas schleierhaft.
Hallo zusammen.
Ich möchte ein Spann Sequenz Ablauf programmieren aber ich habe Schwierigkeiten dabei und funktioniert nicht so wie ich das mir vorgestellt habe. Ich bin totale Anfänger bei LOGO programmieren. Vielleicht kann mir jemand dabei helfen, erklären oder informieren dass das einfach nicht geht und brauche mir keine Gedanken machen.
Beschreibung:
Q1- Spanner 1 zu
Q2- Spanner 1 auf
Q3-Spanner 2 zu
Q4-Spanner 2 Auf
Q5- Spanner 3 zu
Q6-Spanner 3 auf
Q7- Spanner 4 zu
Q8-Spanner 4 auf
Q9- Spanner 5 zu
Q10-Spanner 5 auf
Ablauf:
Schritt1_______Schritt2 _____________Schritt3_______Schritt4______Schritt5
Q1+Q3 dann Q2+Q4 dann wieder Q1+Q3 dann Q5+Q7 dann Q9
Seweryn
Dann zeige doch mal bitte, was nicht funktioniert.
Keine Sorge, es wird schon gehen, du must es nur richtig machen, Also die schlechte Nachricht: Du must dir Gedanken machen.
Da hast du recht.
Ich falle leider immer wieder darauf rein, wenn solche alten Themen wieder reaktiviert werden anstelle ein eigenes, neues Thema zu erstellen.
Also.
1) Dankeschön für die schnelle Rückmeldungen
2) das Stimmt ich sollte neue Thema erstellen anstatt der alte Schnitzel wieder warm machen;)
3) GUNSAMS ich verstehe nicht was bedeutet TP- TDE🤷‍♂️
Ich habe heute weiter versucht zur programmieren und im Simulation funktioniert das so wie ich möchte. Gere möchte ich eure Meinung hören, Vielleicht hat jemand andere Vorschlag für Programmierung. 2 sek. ist Bewegungszeit für Spanner.
