Process-Informatik GmbH
Maschine/Anlage geliefert bekommen, aber Anschluss ins eigene Firmennetzwerk nicht möglich, da die IP-Adresse nicht zum eigenen Subnet passt. Änderung der Konfiguration vom Hersteller nicht erlaubt oder nicht so einfach möglich.
Für diesen Einsatzfall bietet Process-Informatik Entwicklungsgsellschaft mbH mit dem "CONNECT-IP-Switch Hutschienen-Montage" die passende Lösung für jeden Anlagenbetreiber.
Kurze Konfiguration über den integrierten mehrsprachigen WebServer welche IP-Adresse auf welche IP-Adresse umgesetzt werden soll, schon kann die Anlage aus dem Firmennetz trotz fremder/falscher IP-Adresse im eigenen Netzwerk verwendet werden.
Diese Funktion ist auch auf den anderen Geräten der CONNECT-Familie nutzbar, dann einfach nur die Option "IP-Switch" erweben und installieren. Schon setzen auch diese Geräte konfigurierte IP-Adressen wie gewünscht um.
Mehr dazu unter:
https://www.process-informatik.de/9354-CONNECT-HS-IP-SWITCH_connect-hs-ip-switch.html/?lang=de_
#IPAdresseErsetzen, #IPAnpassen, #IPSWITCH, #ROUTERFunktion, #FremdIPAnpassen
Mehr dazu unter:
