KNOW-HOW Schutz eines FC
komisch!
also das ist sehr komisch!
wenn man sich mal ansieht was dir vorredner schreiben und was die tools erledigen ist es genau das gleiche nur der eine weg ist evtl. etwas bequemer als der andere.
mal ein neues projekt angelegt und nur den geschützen baustein reinkopiert?
der "dbfviewer 2000" (gleich der erste link bei obiger google seite) kann es auf jedenfall.
kannst dein projekt ja mal auf rapidshare hochladen - dann unlocke ich es dir.
hatte noch irgendwo eine doku wie man es mit access macht suche mal schnell....
bis gleich
edit:
so erst mal einen rechner mit access auftreiben müssen.
ist so einfach, das es fast schon lächerlich ist! einfach mit access auf "datei-öffnen-dbase IV " besagten dbf-file auswählen und das wars.
man sieht wieder die "PASSWORD" spalte und trägt die "0" ein.
speichern-fertig.
edit 2:
da ich nur mit openoffice arbeite eine weitere möglichkeit:
1. ein neues tabellendokument erstellen
2. unter "extras-datenquelle" eine neue datenquelle anlegen
3. unter verbindung als datenbanktyp "dBase" anwählen
4. unter datenquellen-url den pfad zum ordner angeben der die subblk.dbf enthält
5. im reiter "tabellen" nur subblk anwählen
6. im reiter "abfragen" auf "SQL" klicken
7. im neuen fenster "select * from subblk" eingeben und mit symbol "abfrage ausführen" eine db-abfrage starten
8. jetzt werden alle tabellen angezeigt
9. wie gehabt in tabelle "PASSWORD" wert von 3 auf 0 setzen
10. beim schließen des fenster wird man gefragt ob man speichern will - ja!
11. wie gehabt mit step7 das projekt öffnen
getestet mit openoffice 1.1.4 - funzt
viel erfolg
cu
unseriös
ich finde jetzt wirds langsam unseriös hier. ist das gleiche als wenn einer cracks anbietet. ich würde diese beiträge löschen
Re: unseriös
Totaler Quatsch. Man kann auch darüber diskutieren, wie man ein Schloß öffnet. Das ist nicht illegal und es gibt gute Gründe, Schlösser auch mal ohne Schlüssel zu öffnen.
@ Gast: Ich habe auch schon über das Sperren der Beiträge nachgedacht, aber solange es 2 Anbieter gibt die kommerziell Programme zum Knacken anbieten und Siemens nicht dagegen vorgeht...... warum nicht eine kostenlose Lösung zu Fuß, und wenn man die Bausteine hat muß man sich erst durchwühlen, ein guter Programmierer hat das bestimmt selber geschrieben, und dann weiß er was er hat, und wenn ein Endanwender was ändern muß und der Schöpfer nicht erreichbar ist, ist das die letzte Lösung, und die Endanwender werden das schon nicht dublizieren, also ensteht kein Schaden.
Deshalb bleiben die Beiträge erstmal stehen, vieleicht guckt ja einer von Siemens vorbei und verlangt das Löschen.
Übrigens werden sämtliche Hinweise auf Seiten zu Cracks und solche Angebote gelöscht, was die Members privat machen geht keinen was an.
lorenz2512 schrieb:
@ Gast: Ich habe auch schon über das Sperren der Beiträge nachgedacht...
Ja, und Werbung für Zange und Hammer sollte auch verboten werden...
Es wird aber auch für "Aufsperrwerkzeuge" geworben: Multi-Pick, Zieh-Fix, u.s.w.
Anleitungen kannst du überall bestellen.
ich habe eine neues Projekt kreiert, die Blocks rüberkopiert und dann ging alles ohne Probleme, beides mit Access und auch mit dem kostenlosen DBF-Viewer.
Irgendwie komisch, aber was soll's!
Vielen Dank für die Hilfe.
@ Zottel: Du wirst doch wohl nicht den Beruf wechseln (Schlüsseldienst oder Einbrecher) :?:
Also Lock Picker und Zieh-Fix bekommst Du nur mit Gewerbeanmeldung als Schlüsseldienst, oder bei einem Verein die sich zur Aufgabe gemacht Schlösser Wettbewerbsmäßig zu öffnen(nette Geschichte), oder natürlich aus den USA. Nur mal so zur Info. :wink:
..der einzige grund warum ich ab und zu den schutz benutze ist damit das servicepersonal nicht in standartbausteinen, die alle getestet sind und keiner änderung bedürfen, rumfummelt..
Genau so sehe ich das inzwischen auch. Der Know-How-Schutz ist ja eh schon lange keiner mehr.
Ich würde es (auf garkeinen Fall :roll: ) so machen:
In den Dateien SUBBLK.DBF nach der Zeichenkette 3"Autor" suchen und diese durch 1"Autor" ersetzen. Für Serieneinbrüche eignet sich dafür z.Bsp. ein Programm wie "InfoRapid Suchen & Ersetzen" wie verrückt. Man kann auch Unterverzeichnisse bei der Bearbeitung mit einbeziehen. Sicherheitshalber vorher Sichern!
Unsere Ganovenehre sollte es selbstverständlich verbieten, den Namen des Autors zu ändern!
Gruß, Onkel
Re: rothenbacher
gast schrieb:
man braucht sich nur mal angucken wie der typ im forum auftritt. schmarotzersoftware ist das
Muss schon sagen das ich einiger maßen verwundert bin das hier so auf shareware beziehungsweiße freeware gefeuert wird. Ist doch eher so das rothenbacher-gmbh, sps-concept, runmode, libnodave (grüße an Zottel) und sicher gibt es auch noch andere, viel zur Vielfalt beitragen und sicherlich auch manchmal alternativen bitten. Ihr müsst euch ja nicht mit den Tools, Produkten beschäftigen man kann immer das Produkt auch als nicht shareware kaufen zahlt dann aber halt auch dementsprechend, Firmen die Tools, Produkten so verkaufen gibt es ja auch PI, helmholz usw (oder gleich siemens) aber beide Varianten haben doch ihre Berechtigung ?
Außerdem setzen die kleinen die großen auch unter druck ihre Produkte besser und billiger zu machen.
:D
Gruße Anton
klappt nicht mit sfc & sfb
hey leute,
habe das mal mit access probiert, funktionierte auch bei db, fb, fc. nur bei sfc & sfb bausteinen haute es nicht hin? HILFE? Kann mir daa einer weiterhelfen?
bis denne
SFCs oder SFBs kann man nicht Entsperren da der Quellcode in der Firmware der CPU liegt. Der SFc/SFB ist nur die Schnittstellenbeschreibung.
Innerhalb der CPU wird dann die eigentliche Funktion in der Firmware aufgerufen.
Bemerkung zur Diskussion bzgl. KNOW_HOW_PROTECT
Ich verwende diese Attribut immer dann wenn ich verhindern will das jemand im Baustein und nicht in der Quelle ändert. Kann man im Baustein direkt nicht ändern muss die Quelle im Quellordner verwendet werden.
Gruss Ligatschow
Bausteinschutz deaktivieren
1. Öffnen Sie Ihre Quelle.
2. Entfernen Sie den Eintrag KNOW_HOW_PROTECT oder kommentieren Sie ihn mit zwei schrägen Strichen aus
3. Speichern und übersetzen Sie die Quelle
4. Bausteinschutz ist wieder aufgehoben.
Hinweis:
Ohne die erzeugte AWL-Quelle können Sie einen geschützten Baustein nicht bearbeiten.
Die Beiträge sind zwar schon stark veraltet aber ich wollt deswegen kein neues Thema eröffnen. Deswegen hänge ich meine Frage einfach mal hier hinten dran:
Vorhanden ist eine cpu 314c-2 pn/dp + Projekt. So kam es dass ich letztens mir ein paar Bausteine in S7 (Offline im Projekt) anschauen wollte, da merke ich dass einige FC-Bausteine KnowHow Protected sind. Passwort und weiteres hab ich alles da ich weiss nur nicht wie ich die Bausteine freigebe. bzw. wo ich das Passwort eingeben muss damit ich mir die Netzwerke und Kommentare anschauen kann.
Falls die obige Beschreibung für das aufheben oder freigabe des "KnowHowProtection" passen sollte, könnte mir ein diese evtl nochmal etwas weiter aufschlüsseln? Vielen Dank!
Du musst den Quellkode des Bausteins im Ordner <Quellen> öffnen und dann die genannte Zeile auskommentieren.
Ein Passwort brauchst Du dazu nicht.
Wenn Du den Quellkode nicht hast, hat Dich Dein Lieferant beschissen oder das sind Siemens-Lib-Bausteine.
Aber auch dann gibt es Möglichkeiten:
Entweder Du benutzt das Tool <S7-CanOpener> oder Du fragst den Gockel, wie man KnowHow-Protect z. B. mithilfe von MS-Excel aufheben kann.
Falls es sich um übersetzte SCL-Bausteine handelt, wirst Du allerdings am Resultat wenig Freude haben
Erich
Achso, dass heißt ausserhalb von S7. Projektordner öffnen dann den Bausteinordner finden und mit z.B. Editor öffnen und die Zeile auskommentieren?!
Danke für den Link !
...aber ich würde es gern noch prinzipiell verstehen wollen. Wenn man Bspw. sein eigenes Programm bzw. diverse Bausteine schützen möchte und später diese evtl weiterbearbeiten oder einfach nur online sich anschauen möchte. Wie würde man das denn dann machen ohne jedesmal irgendwelche extra Programme nutzen zu müssen oder alles neu zu schreiben. Man muss doch den Schutz ganz einfach aktivieren und wieder deaktivieren können, wenn man das Passwort hat.
Wenn es "dein" eigenes Programm ist, dann hast du folglich in deinem Projekt oder Bibliothek auch die Quelle liegen, und kannst folglich die Zeile
"KNOW_HOW_PROTECT" mit "//" Auskommentieren und den Baustein neu übersetzen, und diesen dann downloaden und damit machen was immer man mit einem Baustein tun kann.
Wobei Siemens da mittlerweile noch ein wenig mehr im Petto hat, z.B. Block Privacy ... dafür gibt es jetzt zumindestens mal keine einfachen Umgehungsmöglichkeiten.
Mfg
Manuel
Nein, im Projekt gibt es normalerweise einen Ordner Quellen.
Bei mir sieht das so aus:
attachment.php
Erich
Hab es heute auf der Arbeit ausprobiert. Funktioniert alles einwandfrei, WENN man dann auch die Quellen hat. Hab das Prinzip jetzt verstanden...endlich :ROFLMAO: ist ja auch ganz simpel. Ist nur immer etwas bescheiden, ohne die Software zuhaus sich etwas anzugucken. Danke für die Hilfestellungen.
