TIA KP400 Basic Color PN nicht bei erreichbaren Teilnehmern zu finden
buddelboehme
ich muss momentan eine Maschine in Betrieb nehmen, in der folgendes HMI-Panel verbaut ist: 6AV6647-0AJ11-3AX1
Das Panel wurde wie alle anderen PN-Teilnehmer an einem Switch angeschlossen, das mit der CPU (S7-1500) verbunden ist.
Ich konnte alle anderen Teilnehmer erreichen und parametrieren.
Nur das HMI tauch nicht unter den erreichbaren Teilnehmern auf. Das Panel, wie bei älteren Modellen, nach dem Hochfahren auf "Transfer" zu setzen, ist scheinbar auch nicht möglich.
Auch eine direkte Verbindung mit dem PG war erfolglos.
Vielleich hat jemand die Lösung?
Oh hoppla. Und das kommt bei jedem Boot? Was passiert wenn du auf ESC drückst? Das ist der Siemens interne Systemtest, eigentlich dürftest du da nie hereinkommen. Ggf. hat das Gerät auch eine Macke. Hast du mal versucht, es per ProSave auf Werkseinstellungen zurück zu setzen?
Geht denn Ping? Ist eine zum Netz passende IP-Adresse am Gerät eingestellt?
Panels gehen in Transfer, wenn kein Projekt drauf ist
Passt die IP-Adresse des Panels zur IP-Adresse des PG?
PS: Ah, interner Test läuft -->Testmodus beenden/abbrechen
Bei Escape lädt es mal kurz und landet wieder dort. Sorry, aber was ist ProSave?
Ich würde sagen => tausche das Gerät aus. Lief das denn überhaupt mal oder ist es im Betrieb ausgefallen mit dem jetzigen Verhalten?
Mit dem Tool kann man Siemens Panel sicher, wiederherstellen & auf Werkseinstellungen zurück setzen. Gib mal in deiner Windows Leiste Prosave ein, ggf. hat du es installiert.
ProTool: Service Tool
Prosave ;)
Bei Allgemein den Gerätetyp einstellen, dann bei Verbindung Ethernet und dann bei OS Update den Haken bei "Auf Werkseinstellungen zurücksetzen" setzen, unten die MAC Adresse einstellen, dann Update OS und Gerät booten. S7 Zugangspunkt muss passend eingestellt sein.
Achtung, die Daten auf dem Gerät gehen verloren ( insofern sie noch da sind ).
So, ich habe es so versucht. KP400 Basic color PN ausgewählt, meinen Computernamen angegeben, Haken bei Werksseinstellungen rein MAC-Adresse reingeschrieben und auf Update OS gedrückt. Es wird versucht eine Verbindung aufzubauen und irgendwann kommt die Meldung "Eine Verbindung konnte nicht hergestellt werden.
Ich denke, das ist ein Garantiefall...
Hast du da auch das Panel aus- und wieder eingeschaltet? Mehrmals versucht? Eventuell mal mit einem einfachen Netzwerk-Switch zwischen PG und Panel, damit nicht das Windows Media Sense dazwischenfunkt.
das genaue Vorgehen siehe mal hier
Hast du mal versucht, diesen Testmode zu beenden?
